А я все-таки хотел через плафон подсветку ног замутить. купил кластеры по 3 светодиода на каждом. Седня подключил, а диоды еле светят, хотя на плафоне 12V стоит. от аккума горит хорошо! в этом вообще не разбираюсь. В чем трабл?
Поблагодарил: 17
Я думаю навернека приеду, но только если с шашлыками и т.к.
Поблагодарил: 47
chipars, пост мне был адресован? Помоги! Ты ж у нас в электрике как в постели с девушкой: знаешь что и куда!!! Вон мне с трансмиттером помог! Хочу через плафон, чтоб как дверь открываешь, так светилось. Почему питание на плафоне маленькое??? У всех работает, у меня же как всегда жопа какая-то.
Поблагодарил: 47
chipars, да легко! (мож потому и не работает ). Снял плафон, к нему контакт с двумя проводами. Я купленный мной длинный провод с одной стороны подсоединил к кластеру, а с другой к двум контактам плафона. не светился кластер. я поменял контакты местами у плафона и кластер загорелся, но еле еле. Думал может лампа плафонная все на себя берет, снял ее. такая же фигня осталась! Я наверно как чел, ни фига не шарящий в электрике, чушь несу. Ссори, но вот такая ситуевина!
Поблагодарил: 29
вот в чём беда. А еслиб читал мою статью про салонный светильник то сам бы сообразил. Там один провод +12 вольт всегда,а другой+12 вольт при откритие двери. Тоесть тебе надо использовать один провод с разьёма красненький (+12 при открытии) ,а второй дырочка под винтик(-12вольт) и будет тебе счастье!
Поблагодарил: 17
Я лично прикрутил провод к двум контактам, куда лампочка упирается и все чики-пуки...все классно светится. Проблем не каких не возникало
