Поблагодарил: 12
Fedos,
Цитата: Fedos
Поток воздуха уменьшился довольно значительно, что говорит о хорошей работе фильтра
А еще это говорит о том что у него малая рабочая площадь фильтрующего элемента. Себе поставил Corteco 21652346 за 285,58р., обычный, уменьшения воздушного потока не отмечено.
Поблагодарил: 25
Wh`te Согласен, пришлось поработать кулибиным))) Индикатор, ну это просто! Сам же угольный фильтр чёрный (не понять когда он грязный), к нему идёт в наборе ну чтото вроде светлого (белого) тонкого фильтра, толщиной около 1 мм. На нём лучше видно на сколько загажен фильтр. :)
"По совету друзей" сходил в магазин и купил вот такой фильтр _ttp://tomsk.mvideo.ru/products/94126.html размер 47х57 см если в два слоя ложить то на 2 раза хватит. Фильтр представляет собой паралон пропитанный углем. Вытащил старый фильтр, вырезал из него потроха, оставив рамку, кстати размером она 21.5 на 19.8 см. В рамку вставил 2 слоя купленного фильтра. Поставил щас попробовал погонять воздух, напор ослаб раза в 1.5 наверное, но в принципе достаточно дует. Теперь думаю зайти в ткани, купить сентипон и сделать 2 слоя синтепона и 1 слой угольного фильтра, получится самое оно.
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 29 секунд:
Короче надо делать рамку для такого фильтра. Я делал из уголка 25мм пластикового. Вошло как там и было, только надо прорези под крепление сделать. С рамкой поток воздуха нормализовался, подъехал щас к гаражу рядом мусорка горит, в салоне ничем не воняет, стоило открыть дверь как я узнал что помойка горит качественно - целофановые пакеты и коробки. Завтра сфоткаю что у меня получилось, может кто себе сделает. А че не плохо, за 75 рублей угольный фильтр!
А у меня фильтр тонкий и вставлен в коробку решетчатую с нитями,а к коробке провода идут,похоже к этим нитям.Купил фильтр,а он толстый конечно,ну как и на фотках в этой теме.Что это у меня за приблуда стоит?Не резать же пополам купленный фильтр.
Ты бы фотку выложил этого чуда, кстати у меня стоит фильтр от Lexus LS600hL угольный, как родной подошел! Мужичек один обслуживается меняет каждые 10т. а я забираю теперь про запохи забыл.
Поблагодарил: 19
Wh`te, данный фильтр для задержки запахов жировых отложений, но не пыли. Так или иначе частицы пыли попадут на испаритель кондиционера. Задачи фильтров разные. Извини, сразу не заметил твоего поста (... сейчас не июнь 2008). Поставь нормальный и не экономь на своем здоровье.
Поблагодарил: 30
Ага ага Я после зимы только вчера выкинул, весь в саже и пылище, за всю зиму ни разу машину не мыл с ноября, в салоне не пылинки https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/50-bjudzhetnyjj-ugolnyjj-salonnyjj-filtr.html
Поблагодарил: 24
Сильф, больше похож на ионизатор, такие стоят на некоторых альмерах (правда их единицы) хотя я могу ошибаться надо смотреть по новому фасту. Хотя такое ощущение что это самопал.
Сообщение отредактировано 7 апреля 2009 07:49. Редактировалось 1 раз(а)
