Поблагодарил: 3
в режиме парковки на экране три блока цифр( слева центр и справа) расстояние в сантиметрах, звук на выбор(мелодия, зуммер или голос) Компьютер приклеил на панель над приборкой.
Поблагодарил: 58
yurashka, тама важно растояние от пола, если я не ошибаюсь, повесишь высоко не будет солбы видить, низко повесишь тоже плохо!!! сам не озадачивался этой проблемой но знаю что суть в этом!!!
Поблагодарил: 3
awrs, Брал в Тавиле на 60 лет октября, около 2500, точно не помню. yurashka, датчики установил в бампер на высоте 50 см, фото пока нет так как погоды стоят сырые и машина грязная
Поблагодарил: 121
А ктонибудь ставил бортовой комп в 1DIN место
