Автор: Zanoza
А есть ли клапан
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 марта 2009 16:22 |
Интересует есть ли клапан для сброса давления в бачке куда антифриз лбется и если есть где он расположен?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 марта 2009 17:19 |
Возраст: 62 Рак
Этого клапана нет. Но есть нюансы по заправке и доливу антифриза. Прогреваем двигатель до рабочей температуры ( пробка расширительного бачка слегка откручена при движении или снята, если прогреваем на стоянке). Обратили внимание на то, что уровень антифриза поднялся в бачке. Далее закручиваем крышку расширительного бачка. Вот и все.
Счастье где-то рядом!
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 марта 2009 17:56 |
Спасибо за инфу
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 марта 2009 17:57 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Androl,
Ты сейчас научишь....)
Клапан есть и он всторен в крышку радиатора. На холодную открываешь и дольваешь до верху ... затем в расширительный бачек гденить до половины, главное не меньше и не больше отметок .
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 марта 2009 19:23 |
Возраст: 46 Стрелец
Androl,
А зачем пробку расширительного бачка снимать ? Там отверстие есть вверху бачка, чтобы воздух выходил или антифриз лишний сливался. Только его надо увидеть, хитро расположено.
Storm |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 марта 2009 19:23 |
Там же на бачке уже маленькая прямоугольная дырка рядом с крышкой в бороздке, не надо там ниче открывать и закрывать, она постоянно открыта.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 марта 2009 21:58 |
Возраст: 62 Рак
Прочитай еще раз вопрос, который задал ]А081УУ 96RUS. А причем тут радиатор, когда спрашивают про расширительный бачок? Повторяю вопрос от автора темы..
Не нашел... Фото в студию можно?
Добавлено спустя 58 минут 3 секунды:
Storm, сходил на стоянку и посмотрел. Нашел не клапан конечно же, а отверстие в прямоугольном приливе сбоку от крышки расширительного бачка. Во блин прикол. i-love-s
