Поблагодарил: 7
1. Купил спецлак для фонарей красный за 325р 2. Купил поворотник от копендоса и потренировался)))))))))))))))))))) 3. Снял фонари 4. Помыл фонари 5. Положил на горизонтальную плоскость и залил лаком в 4 слоя
ВНИМАНИЕ!!! Фонари шкуркой не обрабатывать иначе будут матовые! Лить лак тонкими слоями - может потечь по фонарю.
6. Собрал обрано
На всепровсе ушло 1,5 часа
___________________________ Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
Поблагодарил: 29
мужики ,а разве не запрещается закрашивать поворотники в другой цвет,я помню с год назад ,чтото было в постановлениях,о американских машинах у которых поворотники красные. Да и взад сдавать темно при красном.
yurashka, Тока совету тонировать без секции заднего хода, а то она как стопак становиться Я закатал все потому как в задний бампер щас для заднего хода вставляю туманки с ксеноном Если есть желание - пригоняй лак остался. Пивка попьем и твои укатаем
Поблагодарил: 86
aap, глянцевый лак нужен все равно наверное. Во сколько слоев красил? Технология какая нибудь есть? Без заднего хода не очень наверное получиться, у тебя вот зачотно получилось!
Поблагодарил: 7
yurashka, ложил 4 тонких слоя он весь глянцевый идет ну купи и врежь вниз бампера туманки и перецепи на них ЗХ и покрась все целиком китайские туманки стоят от 250р за пару
может кто знает как снять заднюю фару, на силфи 2003 год. которые почти круглые. внутри 2 болта с одной стороны, с другой какая-то пластмассовый штырек...
