Автор: Albatross
Шорканье
unique |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 февраля 2009 02:40 |
Ребят у меня трабла... незнаю как назвать, но звук такой шоркающий.... сначала постукивало, сегодня прокатился и вот тока приехал домой, а движок шоркает как будто что то трётся. страшно.... другу позвонил, сказал на СТО срочно ехать надо.... но что именно не сказал.... а стучал вроде подшипник в ролике, так я новый купил оригинальный.... и постукивание не пропало, теперь не стучит, а шоркает.....
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 февраля 2009 13:36 |
Возраст: 72 Телец
unique,Какой подшибник в каком ролике? Проверь обгонную муфту генератора. Сам ожидаю ее на замену.
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 февраля 2009 13:58 |
Возраст: 51 Дева
Вы бы хоть тему поприличней назвали! ag
unique |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 февраля 2009 01:39 |
Alex708,
Вы правы.... сегодня был у механика, послушали, это оказался генератор.... на днях будем снимать и разбирать, говорит скорее подшипник там полетел... или якорь.. (я правда не силён в этом и не понимаю, что это за якорь такой)......
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 февраля 2009 16:00 |
Возраст: 72 Телец
Это не сам генератор, это обгонная муфта генератора. На чем ремень висит. Но иподшипники генератора не прочь заменить az
unique |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 февраля 2009 15:04 |
Alex708,
Вы абсолютно были правы... Кстати у вас чьё производство?
У меня немецкий стоит, в магазине под заказ такой стоит, 4500р О.о
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 февраля 2009 16:34 |
Возраст: 72 Телец
unique, Не могу сейчас сказать, машина стоит под снегом. езжу пока на другой. У меня друг занимается и ремонтом и добычей запчастей, Вполне что БОШ. Могу только сказать что тему изучил. Еще годом двумя раньше этой проблемы как бы и не существовало, и решали ее по разному, в основном методом точечной сварки, можно и по др. глушили ее т. е. из обгонной муфты получался обыкновенный шкив. Цены на нее и раньше были не маленькие. Жаба давила. И зря. Потери были больше. а это Преждевременная замена подшибников а то и в целом агрегатов. Генератора, помпы, кондея, гура. Обрыв ремня, кипит антифриз - замена радиатора и т. д. На наших двигах ремень почти на метр длиннее чем на младших собратьях. И бед будет больше. А сейчас разброс цен на нее от 3900 до 8000 т. Пока мы с другом переговорили какую брать и тут же она исчезла в Омске. за 3900 а с Москвы уже дороже, да и Время упущено. Т.Е. вопрос стал актуальным. Одинаковые муфты стоят на каких то Мэрсах. надо изучить вопрос, может где нить и у нас их стали ставить. Но 8000 это дороговато. УДАЧИ. Поиск РУЛИТ. az
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 февраля 2009 15:49 |
Это что за зверь такой? просветите.
Разве у генератора не просто шкив?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Компоненты генератора марки LR1110—717:
1—шкив; 2— передняя крышка; 3 — передний подшипник;
4 — обойма; 5 — ротор; 6 — токосъемное кольцо; 7 — статор;
8 — направляющая вентилятора; 9 — регулятор напряжения в сборе;
10 — диодная сборка; 11—задняя крышка;
12 — гайка контакта В; 13 — сквозной болт;
14 — контакт в сборе
где тут обгонная муфта ?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2009 15:49. Редактировалось 1 раз(а)
www.russian-som.ru
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 февраля 2009 19:19 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Alex708
Поиск РУЛИТ.
Листони форум.то что у тебя под цифрой 1 и есть о чем речь. ah ag
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 февраля 2009 12:05 |
Alex708,
внимательнее вставляйте цитаты ab
Разобрался, да действительно на QR20 на генах ставят обгонные муфты (Шкив механизма свободного хода) для чего - хз, пишут для гашения крутильных колебаний.
Зверь выглядит так
на всякий случай коды запчасти
Ina F-232288.1 Шкив механизма свободного хода
Аналоги (заменители)
Luk 535 0044 10
на счет этих не понятно
231516N210
231516N200
23151-6N20B
И еще по вопросу можно ли от нее избавиться, НЕТ, пробовали ставить обычный шкив, ремень колбасится как бешеный, так же как и со сломанной муфтой, видимо проблема в том, что там стоит автоматический натяжитель ремня и всякие колебания, которые должна сглаживать муфта при различных нагрузачных режимах пытается поймать этот самый натяжитель, а изменение нагрузки при условии привода одним ремнем всего навесного оборудования очень часты, начиная от поворота руля и заканчивая включением энергопотребителей или кондера. Если избавляться от муфты, т о нужно избавляться и от автоматитческого натяжителя ремня, а это уж больно хлопотно...
кому нужна дополнительная инфа Обгонная муфта шкива генератора INA. Выравнивает, обгоняяШкив с обгонной муфтой от INA
www.russian-som.ru
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 февраля 2009 12:15 |
Возраст: 72 Телец
den2115,Может и не так вставил, но ты же понял. Все это проходили чють выше. Себе я уже заменил. ay
kavadoti Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 марта 2012 16:37 |
vados
У меня QR20 такая же беда была, решил заменой обгонной муфты с тайоты только нужно внутренюю резбу растоточить и все ОК цена вопроса 1 руб
