Собственно, суть в сабже. Вчера помыл машину, сегодня обнаружил что значек стояночного тормоза горит (!) Ручником не пользуюсь в принципе, тормоза работают, абс работает, уровень тормозухи в норме.... У кого есть какие идеи по этому поводу? В чем может быть дело?
Поблагодарил: 121
Смотри кнопку, третьего не дано! если шибко холодно просто хорошенько прогрей салон чтоб все оттаило!
А зря вы, граждане, ручником не пользуетесь! При остановке под уклон коробку в паркинге изрядно подклинивает. И алгоритм против этого простой - тормоз-нейтраль-ручник-отпустить тормоз-паркинг.
