Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 11 февраля 2009 12:34 |
dts01,
ну ни какой не полтергейст, если пропадает контакт в цепи что ты хочешь она и не заведеться!
Про жесткую педаль так она всегда жесткая если на неработаюшем двигателе пару ра нажать!
Надо проверить цепь стартера! Лучьше это сделать, так как плохие контакты могут привести к возгаранию!
ddd |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 11 февраля 2009 12:35 |
s.sergio.s, может быть проблема в форсунках...нужна нормальная диагностика. Попробуй поищи здесь инфу, может похожие симптомы.
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 11 февраля 2009 12:50 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
lickin
спасибо будем посмотреть ab
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18, QG10
duma7 |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:21 |
Цитата: s.sergio.s
На счет бензина не парюсь, заменил в первый же день но все тщетно. Да к стати когда промывал топливную попробовал завести с отключеным насосом и с теплыми свечами- схватила но через пару сек. заглохла и все снова повторилось.Маслает и ничаво!Чую как бы до весны в спячку не пришлось залеч, а в сервис по зиме транспортировать нет желания
скажи,утвоей птицы топл.фильтр в баке,если да-то ты его менял или вообще вытаскивал? Может быть я знаю в чём дело al
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:26 |
В баке фильтра нет,заборная сетка и сам бак идеально чистый, а фильтр стоит походу где то на кузове, не разбирался еще. Сегодня скорей всего заберу ласточку, буду сам кумекать.
duma7 |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:36 |
понял.понял ag если б в баке .то я примерно знал из за какой ерунды \реально мелочь.но кровь свернула конкретно ak /
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:38 |
сенкью за суету ab
duma7 |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:40 |
Цитата: s.sergio.s
сенкью за суету
да всегда плизззз друг az
ddd |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:52 |
s.sergio.s, Это как у тебя в баке фильтра нет???!! подними заднее сиденье и увидишь эл. разьём и топливные трубки идущие к насосу с ФИЛЬТРОМ.
Я у себя менял его на 100тыс км, грязище в нём было ОЧЕНЬ много.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:53 |
Возраст: 72 Телец
Ребяты меня птица 3го. года. фильтр в баке. делись инфой. Может приблизимся к истине. i-love-s
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:58 |
Машина сейчас в боксе, её ковыряет диагност, сейчас посмотреть для уточнения не могу. Но когда я вытаскивал б/насос из бака (после того как поднял зад.сидение) Да действительно - разъем и топливный трубопровод, визуально фильтра нет, возможно где-то дальше?
duma7 |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 11 февраля 2009 15:04 |
s.sergio.s,
Alex708,
сейчас дочу усыплю,ей месяц всего aa ,и буду держать ответ ag
duma7 |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 11 февраля 2009 16:19 |
вы всё ещё здесь,мои верные читатели? ag Значитца так други-садитесь поудобнее и читайте ad .Начну с того ,что у меня и двух сестёр моей супруги-3 силфи\1 сестра живёт в нашем подъезде,а 2-я в соседнем дворе-вот такой получился гаремчик птиц ag /.02г,03г,04г.,у всех 1.8,2вд.После покупки поехали на ТО\замена масел и т.д./Ко мне на работу вечером.Сервисмены уже чуть подустали,после замены топл.фильтра птиц отказался заводица.Крутит,маслает и на этом всё.Репы долго чесали,стёкла протирали-не хочет и всё ak .И так три часа ai .Мне аж стыдно стало\как никогда в жизни ah/,насоветовал сестре пылесос купить.В итоге оказалось-при замене фильтра,забыли поставить мален.манжет в середине фильтра.\выпал из упаковки/,он рамером см вверх см в диаметре-примерно.В том месте где стоял этот уплотнитель ТУПО подсасывал воздух\крутит,вертит,а не заводица/Вот такая у меня ЭПОПЕЯ.пардон за много букфф.Может всех моих птиц в подпись? ap Хотим наклейки i-love-s
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 11 февраля 2009 18:18 |
Возраст: 41 Рыбы
Бензанасос, фильтр, датчик уровня топлива: все находиться в цилиндрической конструкции, который находиться в бензобаке. Более подробно описано тут
s.sergio.s |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 11 февраля 2009 18:41 |
yurashka, Вот, так! правильно говорят век живи век учись. Огромный "рахмат" за подсказку, хрен-бы догадался что фильтр там, хотя сам вытаскивал смотрел. Вот только трубка у меня одна выходит.Ходил смотреть авто,диагност разводит руками и говорит, что нужно проверять,нужно смотреть.Вот и весь ответ.
