Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
Задний бампер
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2008 12:19 |
Возраст: 45 Рыбы
Проблема такова. Провис задний бампер. Образовалась достаточно большая щель. Кто-то говорил мне что это болезнь у силфиков такая. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 мая 2008 13:30 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да ет не ток у них у просто блюбердов дака же шняга, тама есть така скобочка которая потдерживает бампер, вотона и умирает, сответственно надо поменять и сё.
Сообщение отредактировано 5 мая 2008 13:30. Редактировалось 1 раз(а)
Новосибирск-Усть-Илимск
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 мая 2008 13:33 |
а я её просто усилил... собка - кронштейн... у него рёбра жёсткости слабоваты.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 мая 2008 13:39 |
Возраст: 45 Рыбы
Что за скобочка? Где находится? Как выглядит? Где взять? Можно ли сделать самому?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 мая 2008 13:42 |
их две. её чуть ли не видно в образовывающуюся щель. расположены см по 40 от центра (влево и вправо).. Самому можно и нужно. Если есть сварка - идеально. Если нет, - я делал холодной сваркой. Когда снимешь бампер всё сам увидишь... Начинать разборку нужно с края бампера: вывинчивай все ширубы (из арки, снизу..)
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 мая 2008 11:50 |
Подскажите, кто может, не стал тему новую создавать, решил здесь спросить. Случилась со мной неприятность, ПЕРЕДНИЙ бампер под замену, кто нибудь код его может подсказать, 2003 г. после рестайлига, мне хотябы прикинуть сколько он стоит. ???
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 '03
Bert |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 июня 2008 14:43 |
Хе-хе, встрял ты. Я когда вдарил свою, то бампер меньше 30т. не нашел. пришлось с дорестайлинговой бампер передний ставить. Эх.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 июня 2008 09:24 |
MaXx©,
дай номер кузова, найдём китай за 3 рубля. есть такие.
у меня китай стоит (2002 правда) - полёт пластмассовый - разницы 0
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Хотя мне интересно, там кроме подфарного пространства что нить измененено?
kaif24 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 июля 2008 15:38 |
Я вот тоже не давно совсем удивился1 А что у наших Блюбиков нет никаких усилителей бампера???
У меня просто пластмасса и все! Или это только у меня???
Демон |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 июля 2008 16:23 |
На альмерах н16 тоже нет никаких усилителей, по крайней мере в английской сборке.
Делается это якобы для пешеходов, чтоб не сильно их травмировать при столкновении.
Кстати говоря эта усиливающая рамка продается отдельно на альмеру н16 порядка 1000 руб.
volod |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 августа 2008 13:55 |
а ремонту не подлежит бампер что ли??? можно и отремонтировать его...
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 октября 2008 15:45 |
Возраст: 45 Рыбы
Люди помогайте. Разможжил задний бампер. Ремонтировать не беруться. А если беруться то прогноз не самый радужный.
Вот вопрос: подходят ли нам бамперы от Алмеры N16 ?
sovnarcom Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 октября 2008 09:41 |
Возраст: 47 Скорпион
Подскажите пожалуста, попал в ДТП, задний бампер деформирован нужно менять, как узнать какой мне подойдет и сколько будет стоить. Да и еще ресничка повреждена.
QG18,№ кузова QG10108965, спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy QG10, 2002
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 октября 2008 14:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Я себе взял от пострестайлинговой Алмеры. Еще не ставил, поэтому не могу на 100% сказать, что подходит. Номер нашего бампера я так и не нашел. На Алмеры такие бамперы вообще не ставили (я имею ввиду с блестящим молдингом). Тут советуют посмотреть на бамперы от Пульсара. Но я их воочию не видел. Но по схеме вроде похож. Вот схема http://www.japancats.ru/nissan/details.asp?modifid=FF400002&vin=&imid=20B0003E
Он все со всем думаю баксов в 250-300 обойдется.
Б\у от силфи мне за 6500 обещали. Контрактный.
Я взял новый за 5 тыс.
А что за реснички ты имеешь ввиду?
sovnarcom Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 октября 2008 15:44 |
Спасибо, ресничка под задними фарами
