парни, не по теме, подвеска стучит в районе переднего правого, а что - не знаю. есть у кого возможность или спец какой, чтобы глянул? в сервисах называют это диагностикой подвески и просят 500 рэ.
Поблагодарил: 86
mizhik, Миша у многих в этом колесе стучит хз почему Я вылечил заменой стойки и опорного подшипника(он у нас пластмасовый, ненадежный), а так может еще и сайленты, суппорта(тоже ведь проблема у нас). Смотря какой стук. Ты сам покачай левую-правую сторону, послушай, посмотри на шток стойки у обеих... У нас подвеска простая, ничего сложного впринципе...
Поблагодарил: 86
mizhik, так ты машинку покачай. Палец при этом на шток стойки положи. Если он то почувствеушь. На крайняк с правой стороной сравни. Все равно когда покачаешь слышно что нибудь должно! Может услышишь откуда... ЗЫ: У меня когда подшипник помер, то его слышно было ЗЫЫ: Кстати на диагностику подвески ездил, сказали все ГУД
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
Поблагодарил: 15
Давайте решим где будет проходить встреча, пока есть время. Сам затрудняюсь предложить, т.к. в последнее время редко посещаю их и в ценах не ориентируюсь.
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
