Автор: Alex_Z
Плавают холостые обороты
Rogoz |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 мая 2008 13:48 |
Всем привет!
Утром завожу машину и после одной двух минут, обороты двигателя начинают плавать и дергаться. Можно погазовать чуть-чуть и все проходит, а в принципе и само проходит, когда температура поднимется. На ходу вроде все хорошо или просто не чувствую.
Может пора свечи менять? Или это та самая страшная прокладка КХХ и до меня добралась?
Прочитал, что у машин после 2003 года вроде эта проблема решена. Или нет?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 мая 2008 14:15 |
Возраст: 49 Близнецы
не на всех. смотри на дроссельную заслонку, если тросик есть значит старый вариант
а вообще - смотреть фильтра, свечи, форсунки...
Lada Nivara 21310
Rogoz |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 мая 2008 14:42 |
Мельком глянул, под капотом тросика не видать. Может где то хитро спрятан?
Посоветовали на работе почистить дроссельную заслонку.
Вчера поменял воздушный фильтр - не помогло. Сегодня заменю свечи.
Rogoz |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 мая 2008 12:16 |
Почистили вчера на сервисе дроссельную заслонку. Дергаться перестала но обороты стали завышенные. Холостые где то 1200 -1300. На сервисе сказали, что через день-два все должно само собой прийти в норму. А почему то мне не верится :(
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 мая 2008 12:57 |
Возраст: 52 Водолей
нужно обучить мозги
https://sylphy.ru/index.php?do=forum&subaction=topic&topic=149
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 мая 2008 14:56 |
Rogoz,
от части в некоторых авто на самом деле есть процесс самообучения. но воспользоватся подсказкой yura_n будет не лишним
когда снимали разъёмы с БДЗ комп перешёл в режим "работа с ошибкой". он "увидел" снятые разъёмы...
Rogoz |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 мая 2008 15:14 |
Конечно попробую. Страшно скидывать разьем, начитался про сканер...
О результатах напишу завтра.
Rogoz |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 мая 2008 17:35 |
Воспользовался подсказкой yura_n. И столкнулся с проблемкой.
Цитата:
Включить зажигание, ждать 1 сек.
Выключить зажигание, ждать 10 сек.
Завести и прогреть (если прогрета дать поработать с полминуты)
Выключить зажигание, ждать 9 сек.
Завести, ждать 28 сек.
Выдернуть верхний(коричневый) разъём с датчика положения дрос.заслонки, ждать 5 сек.
Одеть на место разъём и ждать 20 сек.
Заглушить.
Вопрос знатокам: У меня нет верхнего коричневого разъема! Есть зеленый и синий, но назвать их оба верхними - язык не поварачивается.
Если подскажете как тут выложить фото - покажу в натуре.
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 17 секунд:
М-да... Так и придется все выходные с повышенными оборотами ездить :(
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 июня 2008 09:36 |
Rogoz,
пробуй так:
1. Прогреть хорошо мотор.
2. Выключить все(!) потребители эл. энергии
3. Заглушить. Ждать по крайней мере 20 секунд.
4. Повернуть ключ в "ON" (не заводить). Ждать по крайней мере 2 сек.
5. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 10 сек.
6. Повернуть ключь в "ON". Ждать по крайней мере 2 сек.
7. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 10 сек.
8. Повернуть ключь в "ON". Ждать по крайней мере 2 сек.
7. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 20 сек. Завести.
Лучше всю процедуру осуществлять с секундомером. "По крайней мере" - "не менее".
OFF - крайнее положение против хода часовой стрелки.
ON - Предпоследнее (устойчивое) положение по ходу часовой стрелки.
Удачи. У меня только такой способ работает.
Rogoz |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 июня 2008 09:41 |
Попробовал. Результа нет. :(
На drom.ru посоветовали такой способ http://forums.drom.ru/1065292611-post4600.html
Сделал все как надо. Но обороты не упали.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 июня 2008 13:01 |
плохо твоё дело... думаю варианта два:
-ждать пока комп сам обучится (макс. две недели)
-ехать на сканер (500-1500 руб)
Rogoz |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 июня 2008 11:47 |
Я постараюсь сделать проще. ;)
Дроссельную заслонку мне чистили на сервисе. Сказали, что обороты сами упадут через день-два. Прошло больше недели. Поеду обратно, пусть опускают и опускаются сами...
В принципе, с повышенными оборотами расход сильно не увеличился. Иногда даже нравится, можно совсем ноги убрать с педалей и ехать реально 30-40 км\ч. Круиз-контроль, блин!
Достает то, что на светофорах приходится придерживать свою синюю птицу. Чуть зазевался, расслабился, а зад впереди стоящей машины уже туту как тут! А ведь еще жена ездит...
sasha109 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июня 2008 00:06 |
Rogoz езжай на станцию где делали и парь им мозг за свое бабло ! А сколько денег обошлось?
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 июня 2008 00:38 |
Возраст: 45 Овен
Если сканер не поможет, моментально дуй к электрику, 100% весь секс от дросселя, тобишь датчика ДПДЗ..И нифига оно в норму не придёт, так и будешь постоянно на тормозе ездить. А двигатель-то греестся...И для АКП это не есть гуд.
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Rogoz |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 июня 2008 13:31 |
Чистка дроссельной заслонки согласно нормо-часам - 1200р.
За эти деньги я им все мозги высосу. В понедельник поеду. Пока некогда.
