Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 21 января 2009 14:57 |
Возраст: 44 Рыбы
блин yurashka понимаешь в чем проблема то? в том что после вскрытия приходиться обучать приче у кого то получается у кого то нет(даже при помощи консульт 2), я же пытаюсь тебе объяснить что например на волге даже после замены кхх ненадо ничего и никого обучать там сразу обороты становятся как положено 900 потому что там комп считывает с датчика коленчатого вала обороты и подстраивает их под положенные для этого двигателя тоесть 900, а на наших машинах этот момент как я полагаю упущен
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 21 января 2009 15:04 |
Возраст: 41 Рыбы
Не поняли с тобой наверное друг друга ah Я тут вспомнил на 2112 менял датчик КХХ и ничего не обучал. Поменял и все работает. Так то да непонятно почему у нас так ac
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 21 января 2009 15:30 |
Возраст: 44 Рыбы
Просто создается впечатление что холостой хот у нас живет отдельно от двигателя
Vital71 |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 22 января 2009 09:09 |
Народ всем добрый день, есть кто может дать совет
на днях промыл всю топливную систему начиная с бака закончили форсунками,
1. первые 10км работало все исключительно даже резвость появилась
2. после 10км пробега все началось обороты 1000-1200 на холостом, после пробега 50км поднялись обороты до 1500
3. погнал к мастеру в сервис где промывали убрал прокладку с шагового двигателя, все нормализовалось по началу и опять таже картина 10км, 50км и все по новой
4. звоню в сервис мол так и так, все заново началось, тут меня обрадовали гони на сканер комп переобучать вот такие пироги после промывки, да кстати во время промывки мастер с сервиса снимал клеммы аккумулятора на ночь.
Теперь что делать незнаю гнать на сканер или попробовать самому обучать, первое что сейчас пойду сделаю сниму клеммы на 24 часа.
еще вопрос при включении должен гореть овердравт и гаснуть через какоето время,
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 22 января 2009 09:17 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Vital71
при включении зажигания должен гореть овердрайв и гаснуть через какоето время
Так и должно работать!
Попробуй сначала сам, есть 2 алгоритма обучения. Поищи здесь. Если не сможешь, то к диагносту однозначно!
Тебе при промывке снимали шаговый чтоли? И что мыли конкретно то? По форсункам понятно, а что еще?
Vital71 |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 23 января 2009 18:39 |
Мыли все, и шаговый снимали, я после того как попросил помощи на форуме попер в гараж прогрел ее как следует обороты такие же высокие купи пару банок пива подумал подумал мороз -25 плюнул на все всуропил пидаль в пол до упора на минуту заглушил и домой попер, утром на работу поехал все исключительно и обороты как надо и метет по резвее, вот все что я сделал уже 2 дня норма никаких заморочек по оборотам высоким и сканер пусть в сервисе лежит ab
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 23 января 2009 18:54 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Vital71,
Vital71,
это понятно только вот проблема когда очень холодно и обороты бывают ниче .А -13 вот опять гребля начнется! но если вооще ничего не трогать не исключено что все будет в норме! ay
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 24 января 2009 16:38 |
Возраст: 41 Весы
После прочитаного прям теперь не могу шешиться. Менять не будешь процессор полетит, а поменяешь, с оборотами потом намучаешся? Лудше отдам мастерам. У нас в кузне за замену 800 рублей берут, и все мне к ниму и советуют. Как сделаю отпишусь( у меня QG15 1.5.)
Semjon |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 24 января 2009 19:13 |
Всем привет!Помогите советом.При выходе из строя шагового двигателя обязательно ли сгорает микросхема на компе и как она внешне выглядит. А то заменил шаговый, завёл, но обороты примерно 1300-1500. Снял комп, а на нём никаких видимых повреждений. Пробовал обучать, тоже не помогает.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 24 января 2009 22:06 |
Возраст: 49 Близнецы
Можешь даже не париться - не поможет ad
Обучай, с секундомером. Алгоритмы есть в статьях, я в комментсах писал оба официальный и неофициальный
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Такая прямоугольная черная на ножках их там больше 3х. Необязательно сгорает.
Проверить можно прозвонив выводы между собой, можно через разъем КХХ, отсоединив сам КХХ. КЗ быть не должно
Обычно сколько видел фоток сгорает качественно с черным дымом и тд, так что есть шанс что жива она осталась. Пробуй обучать, я неск. страниц назад писал свои мучения с обучением, дня 3 мучался но смог
Lada Nivara 21310
qwertyu |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 26 января 2009 17:16 |
Мне на сто сказали комп вышел из строя. Ремонт 5 рэ.
Сам кто нибудь ремонтировал?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 26 января 2009 17:23 |
Возраст: 41 Рыбы
qwertyu,
Лучше найди электронщика, который тебе перепояет. А саму микросхему в радиодеталях поспрашивай. Там некоторые и заменять ее пробывали. Смотри ФАК!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Цитата: qwertyu
Ремонт 5 рэ
А ты уверен что в сервисе тебя не разводят? Хотя я думаю можно 5 рублей отдать...
qwertyu |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 26 января 2009 17:41 |
Да вряд ли разводят. Тоже есть хотят просто.
Так это просто сделать? Где фак про это?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 26 января 2009 17:44 |
Возраст: 41 Рыбы
Вот здесь посмотри:
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 26 января 2009 17:45 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ничто там при поломке выходить не должно,тогда по идее у половины автолюбителей на сайте (которые пытаются выставить обороты) у всех погорели платы и прочее!Зачем они там прокладки снимают из под КХХ или обучают
