Автор: mixxasik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 10 ноября 2008 18:36 |
morbid,правильно сказали пружину не перепутаешь ,а на обоих чашках есть по маленькому треугольничку на выпуклой части,это чтобы пружина ровно стояла и боты зашли в кузов без проблем
Storm |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 ноября 2008 03:43 |
morbid правильно тебе говорят про метки, плюс там на нижней чашке точно стоит упор в который кончик последнего витка пружины упирается и это делает ее неподвижной на упорной чашке. Неправильно ее поставить может наверно только недалекий умом человек ab
selivanovski |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 ноября 2008 15:13 |
есть пружины Suplex
звоните тел.(495)506-26-41, 8-926-211-34-24
mishlya |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 6 января 2009 01:55 |
Может кто-нибудь посоветовать конкретную модель. Чтобы такой жести не было. Вон люди подсказывают что подлинее и чтоб прут потолще был. А если прут толще будет пружина на место встанет?
shura-75 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 11 января 2009 12:25 |
Доброго времени суток всем любителям "птичек"! У меня такой вопросик кто-нибудь ставил или хотя бы слышал о пружинах с переменным шагом!
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 11 января 2009 14:24 |
Возраст: 40 Весы
shura-75,
ставил пружины с переменным витком, правда не на птицу, смысл тако что они жесче обычных. используются бля "спортивной" подвески. тоесть хочешь что б было жощще и уверенней на поворотах ставь их)
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Aid13 |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 января 2009 15:50 |
У меня 1,8 Vi 2000 г. Стоят родные пружины синего цвета.
А на снятых пружинах, что нет маркировки?
mishlya |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 января 2009 19:20 |
CykaDi да куда еще жесче-то?
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 11 января 2009 20:19 |
Возраст: 40 Весы
mishlya,
мне зачастую нехватает жесткости своей подвески. люблю быструю езду с так называемыми "лосинымы" тестами )
Aid13 |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 12 января 2009 07:42 |
CykaDi На Силфи она и так достаточно жёсткая, но если хочешь чтобы подвеска была немного пожоще нужно задуматься о замене стоек на более жесткие, например Монро с индексом Спорт (не знаю есть ли такие на Силфи но на Короллу я ставил). Но здесь есть один минус, жесткими стойками и так же при установке жестких пружин можно разбить опоры передних и задних стоек. Но я считаю, что при этих манипуляциях устойчивость повысится, но совсем не значитьльно, самая главная наша проблема это задняя балка, которая просто ужасно мешает входить в повороты.
P.S. 1 У меня Силфи 2000 г 1,8 после покупки я поставил на него 16 литье с резино 205/50. После этих манипуляций машина действительно стала на много устойчивей.
P.S. 2 И если охото быстрой езды наверно Силфи не стоит покупать, а нужно уже задумываться о Хонда Прелюд или Тойота Целика и т.д. А эта машина служит для перемещения из точки А в точку В в умеренном темп.
aleksek |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 25 января 2009 14:38 |
Вопрос к специалистам. Заезжал на сервис, там сказали надо менять передние пружины. Согласился. Поставили OBK C4N43431H. Сказали усилинные синие будет самое то. Пошарил по сайтам эти пружины к нам вроде вообще не подходят они для вингроада. Теперь морда очень задрана, на каждой яме (когда пружины работают на разжатие) сильный удар с обоих сторон даже на небольшой скорости (видимо стойки пробивают). На кочках удара нет. Подскажите можно это вылечить или мне на сервисе просто какую-то фигню поставили. И если это не исправить то какие узлы могут из-за этого полететь?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 26 января 2009 00:43 |
Константин
Возраст: 45 Лев
aleksek,
Да думаю паламатся ничто не может, просто скорее всего стойки всё таки конченые.
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 26 января 2009 01:42 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Либо стойки уже кончены, а если нет то очень скоро кончатся. Может быть конечно, что когда ставили тебе переворачивали стойку, и газ подпора перешел во внутреннюю трубу, в таком случае они тоже скоро сдохнут.
aleksek |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 26 января 2009 12:47 |
а как насчет пружин? они подходят или все таки нет? Износ рулевой рейки, сайлентов или чего еще не увеличиться если так и оставить очень задранную морду. Сейчас зазор между колесом и аркой больше 13 сантиметров
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 26 января 2009 15:13 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Что за сервис ? Интересует пружины в каком случае нужно менять, сразу скажу менять не собираюсь, устраивает, но интересно.
aleksek в задранной морде ничего хорошего нет, трудно сказать про изменение степени износа деталей, но управляемость точно хуже будет, согласны?
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
