Автор: Алмас
Шарики в головке цилиндров
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 августа 2023 10:06 |
ivan
Здравствуйте. Меняем прокладку ГБЦ, возникла проблема. Когда начали мыть головку откуда-то выпали шарики. Не можем найти откуда они упали. Двигатель Qr20dd.
Сообщение отредактировано 12 августа 2023 10:06. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 августа 2023 11:38 |
Какой размер то хоть у шариков? Может просто мусор? А так ума не приложу, откель там шарики, тнвд ж не разбирали?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 августа 2023 12:29 |
Шарики как от подшипника? Или шарикоподбные?
Заслонки во впуске нормально держатся? Может, это болтик крепления заслонки так "обработало"?
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 августа 2023 13:37 |
ivan
Serjik,
Шарики как от подшипника, размер с мезинец. Не могу фото сюда выложить
Добавлено спустя 35 секунд:
Serjik,
5шт
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Ragamuffin,
Выше ответил
Добавлено спустя 43 секунды:
Добавлено спустя 44 минуты 2 секунды:
Народ вопрос решили.
Мой сынуля зараза такой. Закинул туда шарики от подшипника. А мы голову сломали что за хрень.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 августа 2023 20:14 |
ivan.121, спасибо, что отписался :)
Была у меня такая мысль, но хорошо, что тебе самому удалось разобраться :)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 августа 2023 18:50 |
ivan
Serjik,
Вам спасибо .
Шарики туда сын закинул 2 месяца назад, когда я менял прокладку ГБЦ . То есть я 2 месяца ездил пока не наступил кирдык.
Теперь хочу рассказать что будет если в головку цилиндра закинуть 5 шариков от ступичного подшипника. Откололся кусок от распредвала выпускного где находится шпонка для звездочки, порвалась цепь от балансировочных валов, вмятина на одном гидрике.
Сообщение отредактировано 14 августа 2023 18:53. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 августа 2023 00:41 |
ivan.121, картинка не прикрепилась
