Приветствую всех. Совет нужен очередной. Может кто сталкивался с таким вопросом. Машина на холостых оборотах заглохла и после этого перестала заводиться. Насос работает, слышно как накачивает топливо. Скинул клемму, часа два постояла, завелась. Примерно через неделю такая же история произошла, поработала на холостых и заглохла.
Serjik, Приветствую. ящик почтовый почисти))))) Вообщем решил проблему с запуском авто......Заменил стартер, т.к на старом якорь пришел в негодность, ламели имеют большую выработку, а заменить якорь на другой не получилось. Ну и сам виновник поломки оказался бензонасос. а точнее сетка бензонасоса (была чернее черного) заменил пару раз крутанул стартером и все. завелась........
Serjik, У меня еще вопрос, где находится клапан вентиляции салона и какой у него каталожный номер? Тут на форуме нашел статью. но без каталожного номера и вообще как выглядит этот клапан...
Приветствую кубанских коллег по управлению транспортных средств. Подскажите как снять "ЭБУ" для проверки. Пропал импульс на катушке. Не знаю куда уже копать, все перепроверил.
Сообщение отредактировано 16 ноября 2022 20:40. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 281
Недавно обсуждали эту тему, но, кажется, для двухлитровых машин. Откручиваешь и аккуратно, расшатывая, вынимаешь. Каких-то секретов там быть не должно.
