4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
vitaliy 87 Не в сети |   Ссылка на пост | #526 | Добавлено: 30 ноября 2017 10:26 |
виталий
здравствуйте.нужен совет.вчера поменял дмрв на блюберде sr18 замерил цешкой 1.04 на холостых показывала сегодня посмотрел 0,98 на холостом что это может быть кто знает?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 31 секунду:
здравствуйте.нужен совет.вчера поменял дмрв на блюберде sr18 прозвонил цешкой показало 1.04 сегодня прозвонил показывает 0.98.кто знает в чем проблема?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #527 | Добавлено: 2 декабря 2017 00:00 |
погрешность прибора?
user9 Не в сети |   Ссылка на пост | #528 | Добавлено: 13 сентября 2022 08:34 |
Возраст: 31 Стрелец
Здравствуйте!
Диагностикой замерил свой ДМРВ, 1.09, понятное дело, под замену.
Написал в магазин, где постоянно покупаю запчасти, подобрали вариант START VOLT VS-MF-1416. Ставлю его, замер показывает 0,98, всё отлично, но.. Вылетает чек и говорит об ошибке Р0110, «Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске».
Чек сбрасывал, клемму скидывал, проблема остаётся, возвращаю свой ДМРВ, всё отлично, кроме мёртвых показаний, чек пропадает. Означает ли это, что датчик неисправен? Или может распиновка не та? (Мои догадки). Может датчик не подходит в принципе?
Может как-то можно прозвонить этот датчик температуры?
Автомобиль bluebird sylphy 2001 QG18DE.
UPD: При внимательном рассмотрении обнаружил, что какие-то контакты пустуют в датчике, есть подозрение, что забыли напаять датчик температуры. Фотки попробую прикрепить/
1 фото, это мой датчик, видно, что там пусто. На 2 фото, найденный в интернете аналогичный, там присутствует элемент.
подправил картинки
Промодерировал: Serjik (14 сентября 2022 08:44)
Сообщение отредактировано 13 сентября 2022 09:18. Редактировалось 2 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #529 | Добавлено: 13 сентября 2022 09:33 |
Cказали Спасибо: 2
Прозвонить то можно, если он там есть.
Судя по фоткам дмрв на дроме, на qg18 он немного другого исполнения, нежели на qr20, поэтому могу ошибаться. На двухлитровых эту термопару видно
и прозвонить ее не составит труда. В твоем же случае, если есть ошибка, значит либо его вообще нет в дмрв (бывает он стоит отдельно), либо его диапазон значений разительно отличается от того, что ожидает увидеть ЭБУ. Замеры не помогут тебе исправить проблему с новым датчиком, в любом случае надо его возвращать и искать другой.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
В разъеме количество контактов одинаковое? Если там с завода не предусмотрена термопара, то возможно и вывод под него отсутствует. Если одинаково, то можно перепаять его с одного дмрв в другой, если навык необходимый присутствует. В случае неудачи вернуть дмрв со следами вмешательств будет сложнее.
Если есть возможность, лучше поменять его на нужный, а не заниматься кустарным производством.
user9 Не в сети |   Ссылка на пост | #530 | Добавлено: 13 сентября 2022 11:21 |
Возраст: 31 Стрелец
Cказали Спасибо: 2
Спасибо за отзыв. Не стал дожидаться ответа и не удержался, пошёл разбирать. Итог такой. Контактов 5, датчик температуры просто отсутствует. Паять не нужно было, но это и не проблема. Разжал лапки на старом, потом просто сжал на новом и всё. Всё заработало, чека нет. Маленько по троила, может адаптация какая и стал мотор работать ровно.
По поводу вернуть в магазин. Отписка магазина: Устанавливайте в сертифицированном сервисе и в случае неисправности, акт дефектовки. А так как я не устанавливал в сервисе никакой гарантии вообще. Гарантии магазина в принципе нет, только гарантия производителя. И не важно, что очевидно видно, что это заводской брак.
1 фото до
2 фото после
подправил картинки
Промодерировал: Serjik (14 сентября 2022 08:46)
Сообщение отредактировано 13 сентября 2022 11:22. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #531 | Добавлено: 14 сентября 2022 20:52 |
Крутяк, спасибо, что отписался.
