Вода в багажнике
General 89 rus Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 28 июля 2013 16:53 |
я тоже левое крыло помял . зимой дело было багажник открыл там полоска белая из снега как раз где у тебя-----герметик все решил!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 10 августа 2013 23:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
снимаем фары,аккуратно оттягиваем бампер с клипс, видим шов двух деталей посаженых на точечную сварку и потресканый герметик :) берем новый герметик (силиконовый, универсальный, морозостойкий) и обильно намазываем, пытаясь забить его в щель. даем высохнуть, собираем все обратно и радуемся сухому багажнику
Teana J31 2005 2.3 AT есть
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 мая 2014 13:20 |
Воды стало меньше в багажнике, но она все равно понемногу сочится. И под запаской уже начинает ржаветь, т.к. там лежит родной лист шумки и под ним собирается вода. Этот лист я собираюсь выкинуть. Вопрос, чем его заменить? И вообще чем обработать багажник, чтобы не было ржавчины? (только не битумом)
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 мая 2014 15:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
IGR,я сразу же оторвал родную вибру, проклеил нишу под запаску вибропластом (StP) места где ржавики вылезли зашкурил, покрыл грунтом и поверх антигравийкой ( аэрозолька в баллонах) получилось норм, год спустя ни влаги, ни ржавиков. Багажник я промывал основательно, снимал обшивку крыльев все клапана снимал и мембранный, большой такой тож, прочищал все углы, в общем полнейшая стирилизация)))
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 мая 2014 18:25 |
Corvus9,
А вибропласт плотно прилегает, под него влага пройдет или нет? Я просто ниразу в руках не держал эти материалы для шумки))
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 мая 2014 20:33 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
IGR, эта штука на битумной основе ( больше конечно на резину похожа, невулканизированную) на фольге см.фото
это Викар, он дешевле StP но не чуть не хуже, я им двери шумил, главное обезжирить поверхность и прогреть до +15+20С ( я на солнце грел ))) и лист и поверхность, а потом хорошенько разгладить.Прилегает очень хорошо, практически герметизирует. Ничего сложного нет. Но я бы всеж устранил причину течи
Сообщение отредактировано 9 мая 2014 20:34. Редактировалось 1 раз(а)
valera sever Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 10 мая 2014 17:00 |
Валера
Подскажите пожалуйста,подойдёт ли кузовная запчасть,а именно лонжерон правый передний от Nissan Almer1a N15 95-00г на блюберда 02 года?
Сообщение отредактировано 10 мая 2014 17:02. Редактировалось 2 раз(а)
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 мая 2014 20:10 |
Corvus9,
Спасибо. Буду заниматься)
Пока только нашел в продаже материалы "Шумoff". Как они по качеству?
Сообщение отредактировано 10 мая 2014 20:34. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 11 мая 2014 00:17 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
IGR, хорошие, очень. и дорогие. 4 листика 5мм размером с обычную тетрадь обошлись мне в 1тр (делал виброизоляцию задних крыльев)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
valera sever, мы здесь о воде в багажнике говорим, по железуэто дальше
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 11 мая 2014 21:38 |
Corvus9,
Сегодня взял 3 листа шумофф на пробу. Проклею полку заднюю с динамиками которая.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 12 мая 2014 19:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
IGR,я пролеил полку бимастом и поверх самоклеящийся материал напоминающий поролон
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 12 мая 2014 20:34 |
Это антискрип кажется. Но его не было в наличии, взял другую. Пожалуй надо еще такого докупить.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 12 мая 2014 22:39 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
IGR,не, "антискрип" из тканного материала. тож кстати купил пару метров :) буду стыки пластика проклеивать. в отпуске. а этот материал мне в проф.магазине посоветовали для обклейки дверей вместо всем любимого сплена
Сообщение отредактировано 12 мая 2014 22:41. Редактировалось 3 раз(а)
Артур Иркутский Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 3 сентября 2017 14:56 |
Артур
у меня через вентиляцию по периметру корпуса мокнет, и через клипсу где фонарь крепиться,там ближе к проему пластмассовая какая то штучка (наверное для центровки фонаря) у меня там видно следы ручейка и не большая лужица
Сообщение отредактировано 3 сентября 2017 14:57. Редактировалось 1 раз(а)
TonyCarleone Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 2 июля 2022 14:26 |
TonyCarleone
У меня машина точно без ДТП и тоже проблема с левой стороной! Сегодня начну разбирать и смотреть. Наверно у всех там слабое место...
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть...
