Автор: heavy78
Про режимы забора воздуха печкой
pchelp Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 января 2015 21:35 |
Понятно откуда забирается воздух на картинке 1, на картинке 2 вроде тоже ясно. Что происходит в режиме, когда печка включена, а ни одна из лампочек забора воздуха не горит (картинка 3)?
PS надеюсь картинки прикрепятся.
Сообщение отредактировано 20 января 2015 21:37. Редактировалось 1 раз(а)
Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 января 2015 10:10 |
Возраст: 46 Близнецы
Если не одна не горит, забор воздуха в автоматическом режиме.
pchelp Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 января 2015 22:13 |
Может я излишне любопытен, но как это в автоматическом режиме? Может кто в курсе алгоритмов этой автоматики?..
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 января 2015 09:21 |
Берет воздух пока холодная внутри, потом снаружи. Не всегда но затягивает окна . Так что лучше брать снаружи. Этот режим не поймешь он там себе на уме. Хорошо его включать только летом когда кондер.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 января 2015 17:35 |
я думал просто замешивает внутренний и внешний воздух, оказывается, действительно какая-то автоматика есть, зависимая от температуры в салоне. принципа действия не нашел.
Рома Мамаев Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 сентября 2015 21:05 |
Рома
Привет всем!!! У меня такой вопрос а если с выключением зажигания кнопка стоит забора с улицы а при включении зажигания само по себе включается кнопка забора воздуха по салону,в чем может быть дело раньше такого небыло!!!!
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 сентября 2015 00:00 |
Возраст: 39 Скорпион
Заметил что если стоит режим авто ( не горят лампы ), при включении кондиционера забор воздуха идет из салона а при выключенном кондее берет с улицы! Это летом, зимой пока не обращал внимание.
d4007753 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 января 2022 22:07 |
Доброго времени суток, в меня проблема: включаешь забор воздуха с улицы, начинается щщелканье бесконечное
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 января 2022 14:03 |
d4007753, стр. 364 мануала.
