Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Svyat
«    Август 2026    »
Плавают обороты
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2008 18:19 |
Возраст: 41 Телец
подскажите пожалуйста ., на прогретой машине при плавном увеличении оборотоа до 1500-2000 обороты начинают скакать до нуля и обратно, но не глохнет, отпускаешь педаль, все опять нормально, при езде чувствуется подёргивание, некоторые говорят что цепь растянута.., помогите разобраться
sylphy 1.8Vi. 2002
Бабер |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 декабря 2008 02:55 |
Всем доброго времени суток..есть один вопросец..суть вот в чем...заехал в ниссан центр. Ремонт то се..поменял передние стойки.. подтянул грм..долил антифриза..то се..лампочки и т.д...было все хорошо. Заехал там же на диагностику двигателя..так как машина стала жрать много бензина.. и обороты стали плавать..нажимаешь педаль газа..она тупит секунды 2-3, затем начинает разгоняться. Мастер сказал что некорректно работает датчик ДМРВ..и требуется замена..заехал в местный магазин запчастей..на японские иномарки. ииии честно говоря афигел...оригинальный датчик стоит 17 тыс. рублей мне сказали...есть бошевский..12 тыс. р...неужели действительно такие цены на этот датчик.. и еще..в машине потом увидел такую ленту бумажную...результат диагностики.. я в этом ниче не понял...там цифры какие то ..то се.. но вроде error нигде не написано. Подскажите..действительно ли так все печально.. или меня хотят наипать...простите за мой французский..
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 декабря 2008 08:17 |
сфоткай ленту и суда её
мой блог
Бабер |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2008 14:16 |
итак я сфоткал эту ленту...получилось 6 фоток...осталось догадаца как их выложить сюда))
Добавлено спустя 9 минут:
эээ он мне пишет что файлы выложены в общую папку на сервере
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
IceBlood если не видно нигде...может я тебе на мыло пришлю фотки?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 декабря 2008 16:58 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
загрузил на сервер, потом кликаешь на ссылку и они тут появляются.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Бабер |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 декабря 2008 17:16 |
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 декабря 2008 17:44 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Имхо отчёт не очень содержательный, все сенсоры и прочее, как я понял ок, про последний листок с графиком интереснее было бы разобраться, но не думаю, что его линейность это плохо.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 декабря 2008 17:51 |
Азат
Возраст: 38 Дева
Точно не уверен. Но помойму на MAFe чуток завышено напряжение. Попробуй так. Возьми мультиметр. Не разбирая и не отцепляя датчик MAF в гнездо (1 контакт) воткни контакт от мультиметра, другой на массу ab Включи зажигание (двигатель не заводи) и проверь. Напряжение должно быть 1 - 1,03V , если больше меняй датчик.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 декабря 2008 18:56 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Себе ради интереса как-нибудь померю.
Val, с чего, по-твоему, может быть завышенное напряжение?
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 декабря 2008 20:25 |
Азат
Возраст: 38 Дева
ab Думаю из-за пыли. У меня тож была проблема с жором. Решил померить. Показания были 1,22 V. Т.е. раз 10 больше впрыскивает топлива. Решить эту проблему можно только лишь хорошим фильтром и регулярной его заменой. Так что не тяниете резину парни. ad
Старый датчик так и не смог реанимировать. ac
Бабер |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 декабря 2008 20:50 |
Всем спасибо..про свистопляску с мудьтиметром я почти ничего непонял ag . Я так понимаю менять датчик все таки нужно.... но неужели он реально стоит 17 тыс. рублей?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
да и еще..мне поменяли фильтр ..ээ в салоне..он был ужасно грязный...но я так понимаю надо еще где то поменять фильтр..скажите где именно? какой фильтр? если можно..выложите пожалуйста фотографию этого фильтра..или киньте ссылку ..как он выглядит? i-love-s
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Да и еще..в ниссан центре..мастер..мне предлогал ни через кассу..а леваком..поменять не весь этот MAF в комплекте..а такую хрень с проводами..которая подключается..ну он сказал мол ее заменить..и все будет в порядке..это удовольствие обойдется в 5,5 тыс. рублей..стоит ли это делать? ...просто как говорица хочется и сэкономить..но и помнится что скупой платит дважды..поможет ли это..или он тупо решил денег срубить.. ab
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 декабря 2008 21:08 |
Азат
Возраст: 38 Дева
ab я так понял что он имел в виду ДМРВ ag Что то дорогвато. Я себе покупал за 1900 руб. Маркировку точно не помню мне знакомый на листочке написал. )) Посмотрю отпишуся. Да и в формуе тема то обсуждалась. Вроде писали про аналоги датчика. Смотри
Бабер |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 декабря 2008 21:31 |
кинь пожалуйста ссылку..где писалось..и про фильтр подскажите..да кстати..мой родственник из германии говорит что они у них стоят на порядок дешевле..вот например за 50 евро.. http://cgi.ebay.de/air-flow-sensor-MAF-debimetre-Audi-A4-A6-VW-Passat-TDI_W0QQitemZ170268476090QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item170268476090&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318..но это не на мою машину..но не верю я что он 17 тыс. стоит... подскажите плиз что еще рекомендуется проверить в блюбике..часто встречающиеся проблемы..чтоб не доводить до такого состояния ..что потом крупную сумму выкладывать за ремонт..
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 декабря 2008 21:32 |
Возраст: 46 Скорпион
Всем привет у меня вот дугая проблеа у меня павают обороты когда я повороты включаю при чем не зависимо от того холодная она или горячая, на скорости стоит или на нейтрали. При этом чувствуется нагрузка на двигатель, что это может быть ?
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 декабря 2008 22:04 |
Азат
Возраст: 38 Дева
Dans[/b] Смотри КХХ, а также может и ДМРВ
