Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Центральный замок - нужна помощь
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2017 12:47 |
перестал работать центральный замок на закрытие дверей, всех 4 дверей. т.е. с брелка сиги только ставит на сигу, но двери не запирает. (сига старлаин а94) с родного брелка тоже не закрывается, также не закрывается с кнопки на водительской двери. куда копать??? на открытие все работает отлично
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июля 2017 19:10 |
Возраст: 33 Весы
я бы прозвонил все предохранители, затем вскрыл бы дверную карту и проконтролировал все разъемы.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июля 2017 23:00 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
bezfamilii, было что не закрывались пассажирские двери, открывались как надо. Причина была в плохих контактах у реле центрального замка (под рулевой колонкой слева прикручен, щелкает при исправном центральном замке при закрытии-открытии).
PS: извиняюсь, не посмотрел что g11, но возможно причина родственна.
Сообщение отредактировано 20 июля 2017 23:02. Редактировалось 1 раз(а)
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 июля 2017 11:50 |
Преды целые, уже проверил
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 июля 2017 12:49 |
при открытой водительской двери нажимая на кнопку запирания всех дверей приводы щелкают, т.е. замок пытается сработать на запирание как надо, но не происходит запирание из-за того что это делаю при открытой двери. вывод такой что при открытой двери вся система работает как надо, но только стоит закрыть дверь т.е. на концевике пропадает масса (как и должно быть), и ЦЗ перестает срабатывать на закрытие. я так понимаю когда закрывается дверьи пропадает масса на концевике должна появиться на ЦЗ какая-то "алтернативная масса", но ее нет и поэтому не срабатывает замок???
подскажите куда капать и еще где находится блок центрального замка и реле
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 июля 2017 15:47 |
К сожалению, на G11 данных нет, есть на G10. Возможно, будут полезными.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 июля 2017 14:34 |
центральный замок находится за бардаком, и встроен в BCM контроллер. выяснилось что проблема не в сигналке, так как сига подключена через кан, сига отправляет цифровой сигнал на BCM но на нем не срабатывает реле на закрытие. поеду к автоэлектрикам, предварительно проблема именно в блоке BCM. кому интересно, потом отпишу результат
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 июля 2017 12:18 |
проблема решена! если кому пригодится - в BCM блоке два реле, одно двойное, вот оно то и есть реле открытия\закрытия замков. реле которое на закрытие залипло и не работало. выпаивать не стали, так как большая вероятность сместить\отпаять смд компоненты, поэтому просто было принято решение купить два 12 вольтовых реле и подпаять на плату проводками.
теперь все работает отлично. на вопрос автоэлектрику почему так произошло и часто ли болеют ниссаны этим, получил ответ что я первый кто обратился, в основном болеют субари этим. в моем случае скорей всего брак... время работ около 1,5 - 2 часов. цена вопроса 2500 (диагностика+работа) и + 150 ру за два реле.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 июля 2017 19:50 |
bezfamilii, спасибо за отчет по проблеме!
Коляныч Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 июня 2020 07:37 |
Фото можно
2004г.в. QG10 QG18
