Автор: Володя
Проклейка sylphy
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 мая 2008 00:55 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Проклеил я тут свой синий птиц, шоб сильно не шумела. Проклеивал я только двери. Проклеивал такой штукой, не знаю как называется, в общем мастика с изолоном 1.5 мм, есть подобные с мастика/фальга, мастика/ткань. И как результат, тишина в машине не на очень сильно, но ощутимо. Работы не много, боялся не смогу подлезть к внешнему металлу, так ни че подлезь можно, не везде конечно. Для тех кто сомневается, делайте эффект естть. Для тех кто делал, у меня вопрос, хочется проклеить передний щиток. Тока там родная шумка хрупкая крошится если тронуть и гимора там много с разбором. Кто делал отзовитесь.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 мая 2008 09:41 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Я для автозвука делал тож двери,но по правилам вибропластом(ето как ты написал фольга с мастикой) двери внутри и с наружи(внешний металл изнутри, а внутренний с наружи ) и заднюю полку.И между ибшивай и железом ещё визамат ет такой поролон меленький и мастика. Двери стали как камень, звук кайф, но для етого ещё конечно акустика и голова не родные.Изакрываются дери приятно, звук такой пук, красата.
Но главный источник шума ето моторный щит и днище, но и то и другое лень.Моторный щит неудобно а пол дак ето ваще нада весь салон разбирать, жопа
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А ваще алмере одна из самых шумных машин ет не моё мнение а афтаритетных изданий.
Новосибирск-Усть-Илимск
sasha109 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 мая 2008 13:10 |
Хочу поставить шумоизаляцию но не только на двери но и пол и потолок знаю что буду сильно матерится разбирая машину но хочется сделать все по хорошему! Один вопрос :мне опытные ребята сказали что вибропласт нужно проклеивать в три слоя.Кто-как проклеивал?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 мая 2008 14:17 |
Константин
Возраст: 45 Лев
sasha109,
Да ето шоб тише было,канешно можно и в три, но ты возьми лист в руки и прикинь скока он весит, а потом прикинь скоко итого ты веса машине добавиш, а она реально тупить с четырьмя пасажирами уже начинает, а плюс ещё етот вес ......
sasha109 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 мая 2008 14:30 |
Тоже верно +70 кг это многовато!
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 мая 2008 19:57 |
Я пол богажника обклеил и двери... (кстати в дверях нужно создавать замкнутое пространство внутренней и внешней скорлупы - так я и делаю) - плюс чтобы вибрации кузова убрать нужно обязательно обклеить крышу --- вот этим и хочу заняться.
Короче : крышу в первую очередь!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 мая 2008 20:43 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Моторный щить это самое важное, но там как я сказал родная шумка она крошится, шоб аккуратно снять надо наверно панель вытащить.
Крышу я тоже хотел, но такой кайфолом все стойки разбирать. Да и крышу не обязательно всю проклеивать достаточно виброизолом полосы сделать шоб вибрации не было.
Вес не малый прибавляется, эта мастика ска тяжелая.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 мая 2008 21:40 |
Возраст: 49 Близнецы
я считаю если проклеивать моторный щит то снимать надо панель и всё проклеивать
Lada Nivara 21310
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 мая 2008 09:28 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Нееее блин переднюю панель разгребать это жесть всёравно реально тише будет ток ежли комплексно всю машину зашарашить вместе с полом, потолком, дверями, багажником,колёсными арками, моторным щитом и это выйдет во первых тяжело по весу, во вторых чучуть накладно по деньгам (1 лист вибропласта сам. дешовое 250р. , а у меня ток на передние двери для хорошой проклейки ушло около 7 листов), а если ещё и не самому делать то ваще дорого.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 мая 2008 22:01 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Попытался я проклеить потолок, ребята это тоже опа. Очень сложно его снимать. Переломается он весь пока его снимешь. задние клипсы (3шт) снимаются очень тяжело, ручки открутить сложнее чем на восьмерке, у нас крышки полностью не снимаются сильно мешают. А средние стойки вообще не разобрал как снимать.
В итоге забил я на енто дело, начинал с заду, то есть с смого сложного конца. Успел снять только один угол, забил и собрал все обратно.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 мая 2008 09:50 |
Константин
Возраст: 45 Лев
У центральных и передних стоек клипсы не съёмные, а как бы встроеные т.е. тяни и усё снимица просто я када музыку делал у меня пищалки и в центральные и в передние стойки врезаны да ещё надо дверную окантовку резиновую снимать, она тож просто вытчягивается.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 мая 2008 23:43 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Это ты мне рассказываешь какие там клипсы)))), я это все знаю, там надо верхнее крепление ремня снимать (вот там я сильно не лазал, че то расхотелось мне) , самая главная проблема потолок потом мятый останется (может и не сильно, но структура материала все равно нарушится, жалко мне его).
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 мая 2008 14:58 |
Возраст: 43 Овен
Проклеивал весь пол (вместе с багажником) 8мм материалом (мастика, типа синтетический паралон, фольга). Разбирать вообще не проблема, снял сиденья, 4 пластмассовых "порога", обшивку и можно клеить. Эффект заметный, теперь двери и потолок остались - не решусь никак
sergik75 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 мая 2008 14:37 |
Привет всем! Потолок проклеивал вибропластом и материалом типа поролона пропитанного смолой эфект есть когда едеш по щебёнке крыша не гудит , только на рёбра не надо клеить ничего. А крыша вынимаеться через переднюю пассажирскую дверь(и по книге то же) и не переламываеться, все панели на стойках туго просто отщёлкиваются , в двери просто под пластик. обшивку плотно запихал поролон чтоб обшивка была не пустотелая и не барабанила.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 мая 2008 16:52 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ето не главное, важно изнутри железо проклеить на дверях, как я вначале писал, ну ежли нормальный звук от акустики хоца.
