Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Проблема с холостыми оборотами
Vanek31 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 февраля 2020 19:00 |
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема, при запуске на холодную ( с брелка) заводится хорошо, через 5-7минут начинают падать обороты (даже глохнет иногда). С ключа также песня, после перегазовки обороты выравниваются но не надолго, на ходу при торможении может заглохнуть хотя на разгон идёт отлично. Подскажите пожалуйста где искать проблему? Мотор GQ 18DE
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Извиняюсь QG18DE
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 февраля 2020 20:21 |
Vanek31,
Машина какая?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Ух ема, зачем дублиш темы? С таким движком не сталкивался, попробуй топливные корректировки посмотреть (эт надо подключиться к ОБД2 сканером). И еще попробуй на прогретом двигателе на холостом ходу на месте тормоза понажимать часто, че с оборотами будет? Для начала, дальше думать будем.
Vanek31 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 февраля 2020 08:17 |
BLUEBIRD Silphi 2003 QNG10 мотор QG18 на прогретую тоже самое
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Сканер ошибок не показывает
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 февраля 2020 12:02 |
Vanek31,
а я не про ошибки говорю, а про параметры. О том, на сколько скорректирована смесь, в процентах, говорит параметр топливная коррекция. Оч похоже на переобогащение смеси. У меня так же было из за ТНВД. Когда тормоза часто нажимаешь, смесь немного обедняется. Если все в порядке, ЭБУ сразу корректирует качество и обороты никак не реагируют. Если же корректировки и без того лежат в пределе, либо отключены, то обороты будут реагировать в плюс, либо в минус. Если у тебя обороты будут расти, значит смесь богатая и корректировка не справляется.
Vanek31 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 февраля 2020 18:07 |
Попробовал поиграть с педалью тормоза как ты говорил. При частых нажатия обороты снижаются на 100-150 об/мин но сразу выравниваются. Сейчас заметил характерность, на горячую заводишь обороты плавают после не продолжительного удержания оборотов в р-не 2500-3000об/мин обороты встают на 750-800 и держатся.
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
Ещё сегодня мне местные кулибины подсказали что данная проблема может появиться из за неисправности " впускного клапана управления ГРМ" так ли это? Просто сказали как-то не уверенно
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 февраля 2020 05:51 |
Может, если движок изнутри загажен коксом, эта муфта может подклинивать и сбивать фазы.
Клапан холостого ходы проверял? Не подтекает ли туды ОЖ?
Vanek31 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 марта 2020 14:03 |
Извиняюсь за долгое молчание (лежал в больнице). Ты подскажи где он (клапан ХХ) находится. Я глаза чуть не сломал пока его искал, не могу найти
Добавлено спустя 23 секунды:
Добавлено спустя 26 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 марта 2020 06:01 |
Vanek31,
Должен стоять на корпусе ДЗ. К нему еще трубки системы охлаждения подходят, 2 шт. У меня двигатель немного другой, и этого клапана нету, поэтому, точнее не подскажу. Еще вопрос, ДЗ тросиковая? Если электронная, то КХХ вообще не существует, не ищи даже. Тогда надо попробовать обучение ХХ проделать. Можно через педали, можно через разъем диагностики. На форуме есть описание процедуры, через поиск найдешь легко.
Vanek31 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 марта 2020 07:07 |
Дроссель электронный. ХХ обучались через разъем не помогает
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 марта 2020 18:01 |
А сама заслонка в каком состоянии? Болтанки нету? Если нет, то следующее, это зонды и маф. Но тут уже желателен разъем диагностики, что бы смотреть на графиках. Можно и мультиметром, но там сложно что то понять по мгновенным значениям. В мануале посмотри, какое напряжение должно быть на мафе (это ДМРВ) и сравни со своими значениями. Зонд должен с частотой примерно раз в две секунды менять значение напряжения с 0,1 до 0,9 В (+-0,1 В). Впрочем, это инфа тоже есть в мануале. Еще можешь поискать на предмет подсоса воздуха. Поприслушивайся под капотом, не шипит ли чего. Хотя шипение, это когда уже совсем большой свищ, малую утечку так не определишь.
Вообще, много чего может быть. На свечах зазор нормальный? Свечи вообще в каком состоянии, все ли одинаковые по цвету?. Это проверь, если не проверял еще. Потом дальше подумаем. Компрессию еще можешь померить, если есть чем.
