Автор: VLAD 03 RUS
ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001
yusha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 января 2020 15:53 |
Тёма Юшко
Возраст: 36 Водолей
Дарова форумчане.
Подскажите описание положения рычага АКПП, интересует именно 1 и 2, что означает? я так понимаю зимнего режима в коробке нет. как лучше ехать по снегу, что бы не забуксовать?!
Сообщение отредактировано 19 января 2020 15:54. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 января 2020 16:31 |
"D" – предназначен для большинства условий движения. Автоматически переключаются передачи с первой по четвертую, допускается блокировка гидротрансформатора. Переключение на четвертую передачу можно запретить, если включить режим O/D кнопкой на селекторе передач. В этом случае будут работать только первая, вторая и третья передачи.
"2" – движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется для торможения двигателем на второй передаче на крутых спусках.
"1" – работает только первая передача, никаких переключений не будет. Если включить этот режим в движении, то включится вторая передача, а при снижении скорости до 45 км/ч – первая. Рекомендуется для торможения двигателем на крутых спусках.
Если есть сомнения, то на "1" и как на механике – не давить газ до упора и обеспечивать плавное устойчивое поступательное движение.
Артем Юшко |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2020 18:09 |
Serjik,
Спасибо.
