Автор: Федор
   Все форумы > Сообщения пользователя - yusha_nsk
yusha_nsk Не в сети | Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июля 2020 16:33 |
Тёма Юшко
Возраст: 36 Водолей
Serjik,
Пробовал, у меня крайний левый провод изоляция нарушена. нужно переделывать.
Я тоже не знаю как топливо влияет, но факт остается фактом.
yusha_nsk Не в сети | Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июля 2020 14:25 |
Тёма Юшко
Возраст: 36 Водолей
Serjik,
Как датчик детонации и ДМРВ может зависит от объёма топлива? сейчас в баке на последнем делении, температура 28 полет норм. Заслонка механическая.
yusha_nsk Не в сети | Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июля 2020 13:24 |
Тёма Юшко
Возраст: 36 Водолей
Serjik,
забыл сразу написать) крышку менял, брал на разборе. с открытой крышкой тоже ездил)
КОгда ее начинает трясти, глушишь, заводишь и все ок, только опять малеха проехал, снова тресет. Грешу на абсорбер, но мало вероятно.
yusha_nsk Не в сети | Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июля 2020 08:41 |
Тёма Юшко
Возраст: 36 Водолей
Привет, птицеводы.
Такая ситуация, при заправке полного бака (заправляю 95) машина едит норм, но только остановлюсь либо на светофоре или просто, не важно нейтралка или на скорости машина начинает троит, жестко. Ее трясет, обороты чутка прыгают. Как только в баке остается литров 15 машина работает практически идеально. Заметил, что так она ведет себя когда на улице жарко, зимой такого не было. Так же когда на улице прохладно, работает лучше. Куда копать?
менял бензонасос, с фильтрами, Свечи, чистил форсунки. Поменял прокладку КХХ, обучил ХХ у диллеров через приблуду. Пару раз бывало что глохла, но сразу заводилась и ехала дальше. Есть у кого какие идеи?
yusha_nsk Не в сети | ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 января 2020 15:53 |
Тёма Юшко
Возраст: 36 Водолей
Дарова форумчане.
Подскажите описание положения рычага АКПП, интересует именно 1 и 2, что означает? я так понимаю зимнего режима в коробке нет. как лучше ехать по снегу, что бы не забуксовать?!
Сообщение отредактировано 19 января 2020 15:54. Редактировалось 1 раз(а)
