Автор: MySylphy
На ходу заглохла и не заводится
Saj-Belek Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 декабря 2019 11:51 |
Сай-Белек Тумат
Всем привет, случилась странная история.
Утром завел машину, прогрел минут 5 в гараже и выехал. Проехал 300 метров, и двигатель заглох. Попробовал завести, завелся и проехав 10 метров опять заглох.
из того что сделано: Поменял мозги, поменял датчик ДПКВ, бензин в цилиндрах есть.
Как проверить искру? помогите, уже 10 дней борюсь и без толку
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 декабря 2019 18:28 |
Цитата: Saj-Belek
Как проверить искру
фишки с катушек снимаешь все, вольтметром втыкаешь один щуп на правый пин, второй на массу (щупы желательно заточить, чтобы плоские были, как штырьки в штекере) и крутишь стартером. Вольтметр цифровой должен показывать импульсы напряжения 3-5 В. Так ты проверишь раздачу искры мозгами.
Какой двигатель? Насос в баке слышно, когда зажигание включаешь?
Saj-Belek Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 декабря 2019 07:35 |
Сай-Белек Тумат
Какой двигатель? Насос в баке слышно, когда зажигание включаешь?,
QG18DE, насос качает, после попытки завести свечи все залитые, когда зажигание включаю насос слышен. Поменял ДПКВ, а ДПРВ сегодяня буду менять, хотя ошибок нет при диагностике
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 декабря 2019 14:29 |
подробнее опиши проблему. Двиг схватывает или вообще мертвый, есть ли искра в каждом цилиндре? Она может быть в одном или двух, а в остальных нет. Компрессию сколь накачивает?
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 декабря 2019 00:02 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
у тебя проблема с нижним датчиком, датчик коленвала, снимается снизу, трудно, на яме легко, без него не заводится
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
defender Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 января 2020 15:08 |
Возраст: 54 Близнецы
У меня была похожая проблема, на диагностике сказали что датчик коленвала. Купил новый (вышло дешевле чем БУ) и менял без ямы . Поддомкратил правую сторону, предворительно сняв колесо и рукой достал до датчика. Поменял и теперь наслаждаюсь ездой без проблем.
rg78_118u Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 января 2020 07:15 |
Евгений Исупов
проверить мультиметром на катушках приходит ли сигнал с ЭБУ, приходит ли питание на катушки, приходит ли масса
