Nissan - это:
Проблемы с приборной панелью
Marader Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 декабря 2019 21:37 |
Marader
Доброго времени суток. Не пашет подсветка, спидометр, тахометр, одометр, темпер двига, бензобак, цз, свет при открывании дверей, пищалка заднего хода. При откидывании минуса и обратно всё работает но не надолго. Кто что может подсказать?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 декабря 2019 21:47 |
Marader,
А когда все работает, есть какие нарушения в работе датчиков? Например, указатель уровня топлива зашкаливает. Возможно, это витковое замыкание в обмотке какого либо указателя, что ведет к аварийным токам в микросхемах. Если так, то для начала отключить подозреваемый указатель и понаблюдать, будет ли повторяться. Другой вариант, это прослабленная главная микросхема в приборке. Тут только заменаприборки. Есть и еще варианты, типа через чресла установленная сигналка и прочие непрофессиональные вмешательства в проводку.
Сообщение отредактировано 8 декабря 2019 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
Marader Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 декабря 2019 22:15 |
Marader
Зависла температура и при открывании двери уровень бенза поднимается на не много, при закрывании снова встаёт на месте.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Честно говоря не уверен что уровень бенза вообще верен.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Иногда ещё мигает OD off
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 декабря 2019 22:31 |
вот с температуры и начни. Отключи указатель и поезди без него. У меня такое было из за уровня топлива, тоже то зависал, то зашкаливал. Только тогда я не знал в чем дело и заменил всю приборку.
Marader Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 декабря 2019 08:07 |
Marader
Попробую, но чё то кажется что всё так же будет.
sashagor1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 декабря 2019 13:20 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь цветная схема распиновка приборки. Хочу поставит оптитрон. Стоит обычная. Ниссан блюберд силфи 2003 4вд. Заранее всем спасибо.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 декабря 2019 18:23 |
sashagor1985,
цветной нету, есть такая
Лично я думаю, что не стоит оптитронка таких заморочек, но дело твое конечно.
sashagor1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 декабря 2019 02:57 |
Спасибо за схему. Но хотелось именно по цветам проводов.
