Автор: Versa
ECU (не работает 1 и 4 цилиндр) QG15DE
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2019 12:51 |
Всем здравствуйте. Нужна помощь.
Перестал работать первый и четвертый цилиндры - нет искры.
Проверено методом "тыка".
Снял старый компьютер (А56-001 А26N), следов повреждений внешне не обнаружено.
На авторазборке был приобретен контрактный компьютер с такой же платой.
Подключил, цилиндры заработали. На приборной панели горит "ЧЕК".
Подключил компьютер для диагностики. Программа TECU высвечивает кратковременно (моргает) около 5-ти ошибок разных узлов автомобиля. Удалось заскринить. Там и ошибка катушки зажигания, ошибка температуры всасываемого воздуха и так далее.
Моё предположение что компьютер не адаптирован для этой машины и пока неизвестным образом нужно его научить.
В интернете пишут что управляющий сигнал на катушки даёт микросхема 151007, но я не нахожу её на своём ЭБУ. Что можно предпринять в данной ситуации?
Добавлено спустя 1 час 17 минут 48 секунд:
Новая информация из интернета. Выяснил что D16861GS микросхема, драйвер катушек зажигания. Есть два запасных канала. Попробую впаять перемычку в старый блок.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июля 2019 12:37 |
Ну, на новом компьютере, наверное, остались ошибки со старой машины? Или провели сброс ошибок и это речь уже о новых, с этой машины?
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 июля 2019 04:51 |
Serjik,
ошибки появляются на экране и исчезают (моргают). Это не свойственно для нормальной работы. Обычно должен отобразиться список.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 июля 2019 23:30 |
Странно, согласен. А если посмотреть другой программой или самодиагностикой, чтобы исключить вариант проблемы с TECU?
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 июля 2019 17:14 |
Serjik,
Новая информация по теме. 27.07.2019 поехал на авторазборку с целью подбора другого блока управления. Испытал около 4-5 блоков. Один из них так же выдавал несколько ошибок (которые моргали на экране монитора и не отображались постоянно). Один блок выдавал ошибку датчика температуры массового расхода воздуха (у меня 4 провода вместо 5, датчик отсутствует). Выбрал блок с надписью NISSAN AD QG15 Y11. Ошибок нет. Поехал, все казалось бы хорошо. Но... Начались пинки при переключении с первой на вторую передачу. Ошибка АКПП №3 (дросельная заслонка). Отсутствует кикдаун. Сегодня выполнил процедуру обучения ХХ. Ошибка ушла, овердрайв моргать перестал. Немного проехал. Переключения стали плавными. Но кикдаун не появился. Маркировка новой платы А56-001 В013. Поезжу пока так, посмотрю как себя будет вести. Буду искать подходящий ЭБУ или ездить так (без кикдауна).
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 июля 2019 07:40 |
Сегодня поеду примерять дургой комп.
Сообщение отредактировано 30 июля 2019 07:41. Редактировалось 1 раз(а)
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 июля 2019 04:27 |
Другой комп оказался вообще не рабочим. Продолжаю поиски решения проблемы.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 июля 2019 10:07 |
Может быть все-таки попробовать поискать толкового электрика, который восстановил бы родной комп?
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 августа 2019 06:20 |
Serjik,
Рассматриваю данный вариант. Даже знаю какая микросхема неисправна. Но в городе её нет. Работаю и в этом направлении.
Вчера разбирался каким образом срабатывает кикдаун. Тросика нет, кнопки под педалью газа нет. Вероятно от дросельной заслонки.
Выдается ошибка дросельной заслонки, пинки с 1-й на 2-ю. После адаптации норм, но потом снова уходит в ошибку.
Замерял напряжение на датчике. Закрыта 0.7, открыта 4.3 (по книжке приблезительно 4.6). То есть показатели в норме.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 августа 2019 09:50 |
Я где-то видел статью, в которой рассказывалось, что какую-то микросхему на компе успешно заменили набором других элементов, более доступных в наших условиях.
