Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
© priZrak
«    Сентябрь 2026    »
Не заводится после замены датчика положения распредвала.
Anton_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2016 22:27 |
Возраст: 53 Стрелец
Всем доброго здоровьечка!
Авто 2001 года, 1,8л, переднеприводная. Пару дней назад отказалась заводиться. Подкинул ЛМ-сканер по блютузу, показало код ошибки 0340 - неисправность датчика положения распредвала. Пошел в магазин, купил аналог ниссановского (по причине ограниченности средств) ERA 550538.
Однако, после замены датчика птичка наотрез отказалась заводиться. Искра есть, бензин качает, стартер крутит, но даже не схватывается. Если честно, я в недоумении... Даже не знаю, что дальше делать... Может, этот датчик не подходит? Продавец уверяет, что должен подходить.
Единственный момент: напряжение на акб - 12 вольт показывает, мне кажется, он немного подсел, когда я пытался завести птичку. Может быть причина в этом?
Может кто чего подскажет?
Добавлено спустя 9 часов 4 минуты 36 секунд:
В общем, зарядил акб - та же история, не заводится.
В процессе лазанья по разным сайтам нашел инфу от чела, который покупал такой же датчик ERA-550538 и у него он тоже не работал!
Завтра пойду заказывать оригинал... ac
Anton_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 сентября 2016 23:07 |
Возраст: 53 Стрелец
Продолжение истории...
Сегодня поставил "оригинал", на коробке написано 23731-4M50B, а на самом датчике PBT-GF30 в первой строчке, во второй строчке - серийник какой-то, а в третьей строчке тоже цифры и в конце строки буковки B21, а на моем старом датчике в конце третьей строчки буковки BJ1.
В общем, ласточка опять не завелась ac
Еще одно различие датчиков - это наличие на старом датчике двух углублений с торцевой стороны, если смотреть со стороны разъема. На новом датчике таких углублений нет.
Заказали по каталогу датчик именно с такими буковками в конце с двумя углублениями. Надеюсь, придет такой же датчик, как и стоял до этого.
Друзья, подскажите, пожалуйста, кто какие датчики ставил? У кого-то были такие проблемы с этими датчиками? Откликнетесь, плиз!
Старый датчик при прозвонке тестером дает короткое на всех контактиках, т.е. явно не исправен. Подлез под днище и снял датчик коленвала, прозвонил его, он звонится, как по мануалу, т.е. вроде бы исправен. На датчике коленвала последние буковки BJ0.
Сообщение отредактировано 28 сентября 2016 23:09. Редактировалось 2 раз(а)
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 сентября 2016 14:36 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Anton_72, попробуй поменять местами датчики распредвала и коленвала. Сходил посмотрел свой датчик распредвала, который поставил в прошлом году. Глохла машина на горячую, мультитроникс показал на датчик коленвала. На время брал у AndreyEn его датчик распредвала, пока не приехал заказанный 23731-4M50B, а свой датчик распредвала поставил на место датчика коленвала. Запутал наверное уже всех описанием, короче: сейчас на месте датчика коленвала стоит старый датчик распредвала, а на место распредвала поставил новый 23731-4M50B, на котором написано PBT-GF30 и последние буковки в третьем ряду B23. Езжу так второй год, полет нормальный.
Сообщение отредактировано 29 сентября 2016 14:56. Редактировалось 1 раз(а)
Anton_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 сентября 2016 17:25 |
Возраст: 53 Стрелец
Olegas79, благодарю за ответ, перекидывать пробовал, толку ноль, но вроде бы сейчас ситуация немного прояснилась - вчера весь день (и часть ночи) штудировал интернет на предмет вопроса ab
В двух словах - народ сходится во мнении, что датчики надо менять парой, новые к старым не подходят, а у меня именно такая ситуация, датчики различаются внешне, скорее всего мои датчики древние...
Завтра приедет еще один датчик 23731-4M50B и я их попробую поменять парой - поставлю два новых и надеюсь на чудо...
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 45 секунд:
Olegas79, слушай, а на твоем старом неисправном датчике какие буковки были, не помнишь случайно?
Сообщение отредактировано 29 сентября 2016 17:27. Редактировалось 2 раз(а)
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 сентября 2016 18:21 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Нет, выкинул сразу, но внешне одинаковые.
Кстати, тут прочитал, что обозначение "PBT-GF30" на деталях (ДПРВ, ДПКВ, МАФ и т.д.) обозначает материал из которого сделан корпус. "TECADUR PBT GF 30 - это армированная стекловолокном модификация на основе родственного, но значительно более ударно-вязкого TECADUR PBT. Он подходит для требований высокой прочности, жесткости и низкого теплового расширения, что делает его идеальным материалом для использования в качестве структурных высокоточных деталей, применяющихся в электротехнических устройствах, точной
механике и механической инженерии."
Сообщение отредактировано 29 сентября 2016 18:31. Редактировалось 1 раз(а)
Воркута Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 сентября 2016 01:37 |
Дима
Возраст: 52 Скорпион
Доброго вечера! У меня сканер показал P0335,тоже думали на ДПКВ. Купил на emex.ru датчик Quattro Freni QF00T00495. Отработал он всего 20 дней с 06 по 26.09.16 С утра 27 не смог завести автомобиль. Приехал товарищ с сервиса,посмотрел ,что нет искры и сказал,что вышел из строя новый датчик. Поставили старый,слава богу не выкинул его. И тут же без всяких проблем авто завелось. Насколько они разные ДПКВ и ДПРВ кто-нибудь бы ответил. Ниссан им ставит разные маркировки. А на сайте Quattro Freni один датчик QF00T00495 заменяет их все. Похоже такая проблема со всеми неоригинальными датчиками,что ERA,что Quattro Freni.
Nissan Bluebird Sylphy 2000г.1.8 л. 120 л.с QG10
Anton_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 сентября 2016 01:59 |
Возраст: 53 Стрелец
Похоже, с этими датчиками конкретная засада... ac
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 сентября 2016 09:42 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Буквально недавно столкнулся с этой проблемой - умерли сразу 2 датчика, нашел только 1, поменяли на коленвале -завtлась, но ехала ужасно, взял второй - на распредвал -поставил и все, и чек погас и она прет. Про датчики- они одинаковые что дпкв , что дпрв, не изобретайте велосипед. Второй брал на экзисте, аналог за 900 рублей
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Anton_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 сентября 2016 21:42 |
Возраст: 53 Стрелец
Сегодня поставлю два одинаковых оригинала, если не заведется, надо будет искать причину в другом, я думаю...
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 27 секунд:
Продолжение моей эпопеи ab
Поставил датчики - машинка не завелась... И хотя бензонасос бодро жужжал при включении зажигания, я решил проверить подачу топлива - снял шланг подачи топлива и сунул его в пустую полторашку. При включении зажигания в бутылку прыснуло грамм 80-100 бензинчика... Это нормально вообще? По-моему, должно было больше качнуть, не?
Maximm Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 октября 2016 23:27 |
Возраст: 42 Телец
добрый вечер!
Решили проблему с датчиками??
У меня тоже с ними проблема, а может уже и ни с ними, заменил ДПКВ, ранее диагностика показала что он не работает, снял, на его место поставил ДПРВ так как говорят они одинаковые, а на ДПКВ поставил с разбора, толку нет.
не заводится, искра есть, топливо есть - свечи заливает.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 c проблемным QR20DD
Anton_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 31 октября 2016 14:43 |
Возраст: 53 Стрелец
Здарова!
У меня проблема была тупо в акб, он подсел, т.к. старый уже был, емкость потерял и не выдавал положенное при запуске напряжение.
Датчики лучше ставить оригинал. Менять два сразу одинаковые. Я потом пробовал старый исправный ставить - машинка не заводится. Значит, датчики новый и старый чем-то различаются, не зря ведь меняли их название в каталоге!
Буковки где-то выше я расписывал.
Не скупись, поменяй на оригиналы и забудь про них, датчики для двигателя важные и при выходе их из строя есть реальная перспектива встать где-нибудь на дороге!
Dimon |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 31 марта 2017 12:48 |
Здравствуйте господа! Может конечно поздно я со своим советом, но все же все проблемы с этими датчиками начинается когда начинает растягиваться цепь у двигателя, и соответственно между датчиками КВ и РВ происходит рассинхронизация в мозгах, вот и поэтому машина постепенно начинает тупить, потом глохнуть то чудом сама по себе заводится и т.п. Поверьте эти датчики очень редко выходят из строя. Если диагностика показала на ниссане что ошибка в цепи датчика КВ и РВ то это 99% виновна цепь.
А разница между новыми датчиками КВ и старыми лишь в том что старые имели корпус из пластмассы, а новые металлические и все.
Денис5580 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 мая 2019 12:09 |
Денис Чирков
Добрый день! У меня такая ситуация машина начала дергаться на ходу и пару раз заглохла. Диагностика показала неисправность ДПКВ. Заказал, поставил - не работает. Грешили на бракованный датчик. Датчик обменяли на другую фирму, такая же история. Старый датчик ставлю, машина заводится.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 мая 2019 16:20 |
Добрый день!
То есть оба раза ставили неоригинальную запчасть? Слышал, что неоригинальные чаще не работают, чем работают.
Датчик коленвала взаимозаменим с датчиком распредвала. Попробуй поменять местами. А еще лучше -- заменить оба. Они примерно одинаково ходят. В общем, попробуй поиграть с ними, если есть такая возможность.
Владимир 1983 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 октября 2019 00:47 |
Здравствуйте.у меня вообще чек горит.датчик распредвала то есть нет сигнала с него на ЭБУ.надо прозванивать провода.датчик магнитит при вкл зажигании.правильно ли я говорю.дело в проводке.подскажите пожалуйста
