Автор: lexx007
крутит и несхватывает
novosib Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 ноября 2018 17:59 |
женька
Возраст: 38 Водолей
добрый всем, ездил все нормально, сеголня приехал машину поставил вышел через 10 мин сел заводить и все крутит хватает и сразу глохнет, и так продолжалось несколько раз и так и незавел, полистав инет вычитал что нужно заменить ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА пришлось приобрести поставил SAT , машина завелась тяжело , поработав мин1,5-2 она заглохла, давай пробовать снова заводить и не цепляет крутит все хорошо, искру проверил есть , свечи выкрутил свечи сухие, что может быть подскажите? говорят якобы топливо непоступает, может из за фильтра топливного или тнвд, так же какие то предохранители еще есть, либо может быть виной ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА, подскажите кто сталкивался?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 декабря 2018 21:09 |
novosib, да, может быть как датчик коленвала, так и датчик распредвала. Они взаимозаменяемые, попробуй поменять местами.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 декабря 2018 04:58 |
для начала, проверь погружной насос низкого давления. Шланг подачи скрути с ТНВД и в бутылку. Зажигание включаешь, должна струя бить пару секунд.
novosib Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 декабря 2018 18:30 |
женька
Возраст: 38 Водолей
дело было в предохранители, и релюшке возле насоса
