Автор: andytomsk
   Все форумы > Сообщения пользователя - novosib
novosib Не в сети | демпфер (ТНВД)  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 декабря 2018 06:22 |
женька
Возраст: 38 Водолей
Ragamuffin,
=если аргоном обварить ?по всей завальцовке?
Сообщение отредактировано 9 декабря 2018 06:24. Редактировалось 1 раз(а)
novosib Не в сети | демпфер (ТНВД)  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 декабря 2018 18:34 |
женька
Возраст: 38 Водолей
еду сегодня и заметил что сильно пахнет бензином,открыл капот и увидил что на ТНВД где стоит бочонок(ДЕМПФЕР) немного сопливит и капает прям на ДПРВ, а сопливит прям где каемка подскажите кто сталкивался с таим и чем заделать можно или аргоном заварить
Сообщение отредактировано 7 декабря 2018 18:35. Редактировалось 1 раз(а)
novosib Не в сети | крутит и несхватывает  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 декабря 2018 18:30 |
женька
Возраст: 38 Водолей
дело было в предохранители, и релюшке возле насоса
novosib Не в сети | крутит и несхватывает  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 ноября 2018 17:59 |
женька
Возраст: 38 Водолей
добрый всем, ездил все нормально, сеголня приехал машину поставил вышел через 10 мин сел заводить и все крутит хватает и сразу глохнет, и так продолжалось несколько раз и так и незавел, полистав инет вычитал что нужно заменить ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА пришлось приобрести поставил SAT , машина завелась тяжело , поработав мин1,5-2 она заглохла, давай пробовать снова заводить и не цепляет крутит все хорошо, искру проверил есть , свечи выкрутил свечи сухие, что может быть подскажите? говорят якобы топливо непоступает, может из за фильтра топливного или тнвд, так же какие то предохранители еще есть, либо может быть виной ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА, подскажите кто сталкивался?
novosib Не в сети | не заводится QR20DD  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 октября 2018 10:04 |
женька
Возраст: 38 Водолей
все завел , оказывается в горшках бенз был вытянул шприцом подсушили и все и завели
novosib Не в сети | не заводится QR20DD  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 октября 2018 16:04 |
женька
Возраст: 38 Водолей
Ragamuffin,
не перепутать там никак не могли так как втроем ажно все ставили и все запоминали и смотрели внимательно,получается бенз идет искра есть а не заводится
novosib Не в сети | не заводится QR20DD  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 октября 2018 15:37 |
женька
Возраст: 38 Водолей
начну с тог что купил авто ниссан на нем движок QR20DD , по началу он подтраивал прочитав много статей понил что нужно делать и посоветовали, воющем троила ужасно начал смотреть свечи , выкрутил и увидели что стоят обычные одноконтактные свечи, и самое интересное 1и 2 черные а 3и4 рыжые, после чего отправился в магазин покупать свечи мне продавец сказал что нужно для этого движка свечи 4х контактные они по 700р но я что то подумал что это все гон и куплю простые по 200р,но продавец мне сказал что все равно будит троить на обычных свечях, но я все же купил простые поставил и правда толку О!!!!после чего на сайте DRIVE2 списался с парнем и унего был блог про свечи то что он говорит и правда нужны свечи 4х контактные, но к счастью у него остались они от старой машины, я купил у него свечи дешевле чем в магазе поставили их сперва ровно работала но потом выкрутил свечи проверить через 5 мин работы двигателя и увидили что 1и2 льют форсы и свечи черные а 3и4 рыжые,получается обогащенная смесь , но вот я и заказал со Владика 2 контрактные форсунки вышли дешевле чем у нас в Новосибе, вчера поставили их и проблема началась , заводить а она не заводится, бенз поступает , искра есть на всех 4х свечах, но после нескольких мучений свечи заливает бензином и все, потом выкручиваю ставлю другой коплект и так же вроде все крутит и немного нехватает завестися,
подскаэите кто сталкивался с этим или что посоветутет????
