Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2012 13:26 |
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах, а при резком притормаживании глохнет и при движении. Плюс также в жаркую погоду иногда загорается чек, при чём при горящем чеке двигатель не троит и не глохнет, но если на ходу резко навалить газу начинает захлёбываться. Был в нескольких местах на диагностике, приезжал и с горящим и с негорящим чеком нигде ничего не обнаружили, ни в журнале ни по чеку.
Может кому знакомо, может кто что посоветует. Заранее спасибо. Sylphy 2001 QG15
Sylphy 2001, QG15
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 3 августа 2012 14:01 |
Возраст: 53 Телец
без него не поедет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
по=любому
Gleb |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 23 августа 2017 02:48 |
Всем привет.помогите с проблемой qr20dd ехал по трассе на скорости и заглох,сьехал на обочину и больше незавел.искра есть все 4, бензаносос слышно шумит,масло уровень,чек негорел при езде.помогите плиз.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 23 августа 2017 20:34 |
Gleb, когда остыл завелся? Если щаглох внезапно, возможно отошел контакт, например, на дпкв. Или фишка слетела или провод обломился. Ну и хорошо бы просканировать хотя бы самодиагностикой, если сканера под рукой нет. Там бы прояснилось,в чем дело. А вообще, двигатель то крутится стартером, не заклинил?
Подробнее опиши, как себя вел перед происшествием.
Viktor_7 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 13 марта 2018 08:30 |
Виктор Штодин
У меня на морозе такое было, поставил гофру зима-лето и проблема ушла. Но это зима была.
