Автор: heavy78
Непонятный скрип
ISAI |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 декабря 2008 09:46 |
Всем привет. Было ли у кого такое? Когда руль выворачиваеш влево или в вправо до упора и начинаешь трогатся то появляется скрип, и скрежет как будто резина об арки трется. Причем когда плавно трогаешся звука нет, но когда чуть пореще то скрипит. Резина 195/65/Р15. Я посмотрел в арках так не видно места контактов резины с кузовом. Может ли рулевая скрепеть так. Может что то замерзает? (на улице -10)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 декабря 2008 15:15 |
Возраст: 62 Рак
ISAI, ответы здесь.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ISAI |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 декабря 2008 17:12 |
[b]Androl[/b],) ISAI, ответы здесь.
Нет там ответов, (возможно я не нашел)) У меня скрип резиновый но на месте когда руль крутишь тихо, потихоньку на вывернутом руле начинаешь трогатся - тоже тихо, а вот если чуть пореще на льду например с пробуксовочкой небольшой, то скрип резинового характера, причем чем сильнее газуешь то и сильнее нарастает скрип. Сильно похоже на трение резины об кузов, но не трет. Не могу понять что за такое. Силфика недавно купил ток с японии (пробег 106 т км)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 декабря 2008 02:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
aq aq Че за беспредел опять и вопрос в паралельной ветке и новую тему клон создаете!?!?
по моему очень актуальная тема для этого вопроса именно та на которую указал Androl.
Тему закрываю.
