Автор: Den107
Рулевая рейка
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 июля 2017 16:30 |
Nap
Всем привет. Недавно приобрел Sunny N16, QG16DE, 2003г., прошлый владелец сказал, что есть проблема с рейкой, нужно полностью перебрать. Следов потека масла нет, но руль крутится туговато, и такое ощущение, что иногда случаются (не знаю как даже сказать) "провалы" - руль крутишь, а машина реагирует не сразу, особенно заметно на низких оборотах, радиус разворота больше (сравнивал с блюбердом 1.8). Так сам вопрос, пробег у машины 220т, думаю поставить контрактную рейку, поискал в по сайтам, предлагают рейку но пишут, что рейка от FB15 и говорят, что на N16 она же стоит. Так ли это? Кто нибудь сталкивался?
Рулевая рейка
Сообщение отредактировано 4 июля 2017 16:34. Редактировалось 1 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июля 2017 22:31 |
константин
может для начала жижу поменять?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июля 2017 00:31 |
Леха
Возраст: 45 Овен
kot4212, Не жижу а крестовину или контракт кардан сразу.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июля 2017 06:42 |
константин
автор пишет провалы на низких оборотах!lexa86,ПРИ чем здесь крестовина? Если бы она, был бы люфт и подергивание при движении!
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июля 2017 16:26 |
Nap
lexa86,
kot4212,
сегодня на СТО гонял, ребята посмотрели, покатались, сказали что нужно снимать рейку и на стенд её проверять, явных косяков не видно, но работает не так как должно, крутится туго и как сказали "не внятно". Что конкретно и в чем косяк только после вскрытия...
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 июля 2017 19:07 |
константин
Naposaram,попробуй вначале жижу поменять цена вопроса 540рублей! а вскрыть можно в любой момент
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 июля 2017 20:00 |
Nap
kot4212,
можно попробовать, подскажи кокое масло нужно декстрок 1, 2 или 3? С ГУР`ом ни разу не связывался еще.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 июля 2017 22:22 |
константин
Naposaram,не знаю как у тебя , но у меня на крышке гура КРУПНЫМИ буквами power steering fluid , себе на той недели залил РSF 3 zic !
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
А ты знаешь ,что значит нопасарам и от куда пошел этот термин?
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 июля 2017 22:47 |
Nap
lexa86,
можешь дать номер дитальки, что то на емехе её не вижу
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
kot4212,
На бачек не смотрел седня посмотрю.
No posaran - Враг не пройдет. Чегевара.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 июля 2017 01:03 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Naposaram, PSF как выше писали. Я последний раз не заморачивался с крестовиной, а воткнул карданчик SAT. он тогда 800 всего стоил. Вот ссылка, там либо крестовина либо кардан https://www.exist.ru/price.aspx?pid=FFB02E06&sr=75&Cat=Nissan.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
kot4212, Люфт там не обязателен.
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 июля 2017 02:17 |
Nap
lexa86,
это ссылка на нижнюю крестовину? Там как я понял их две. Есть ссылка на верхнюю?
Сообщение отредактировано 6 июля 2017 02:23. Редактировалось 1 раз(а)
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 июля 2017 02:22 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Naposaram, нет, то что за штуку это карданчик в сборе
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июля 2017 02:25 |
Nap
это тот который SAT? Nissan`овский 5т стоит ))) Я просто крестовину поменяю.
вот только эта крестовина верхняя или нижняя
GMB ST1538 Крестовина 38.00 х 15.05 рулевого вала
Сообщение отредактировано 6 июля 2017 03:03. Редактировалось 1 раз(а)
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 июля 2017 06:55 |
константин
ребят много тем в форуме прочитал ! так вот вывод сделал для себя - никого САТ в нашем авто!
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 июля 2017 13:31 |
Nap
Так че на счет крестовин? Не знаешь какие подойдут?
