Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Двигатель не заводится после стоянки 30 мин
ant1488 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 июня 2017 21:12 |
Вячеслав Козлов
Ребят выручайте. куда копать пока даже не представляю.
Итак. Nissan Bluebird Sylphy 2003 года АКПП. QG18. День жаркий был ехал по пробкам минут 30. Приехал на место постояла она 30 минут приблизительно. Сажусь завожу. Двигатель заводится потом обороты падает немного дергается и глохнет. Потом вообще не заводится только дергается и глохнет. Раза с 10-12 заводится и едет без каких либо проблем.
Далее такой же опыт только уже на парковке возле дома все тоже самое. Куда копать? Если завелась немного поездил глушу и завожу без проблем.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Забыл сказать. Никаких ошибок не показывает
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 июня 2017 21:20 |
плохо, что не показывает. показывала бы - было бы проще ) лампочка-то рабочая?
традиционный набор типа "пошевелить проводку ДМРВ", "проверить показания ДПРВ/ДПКВ" пробовал?
ant1488 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 июня 2017 21:35 |
Вячеслав Козлов
Serjik,
ДПРВ/ДПКВ оба новые оригинальные поменял их месяц назад. Что то похожее было перед тем как я почистил дроссельную заслонку с год назад. Тогда помогло. Но не могла же она снова за год засратся?
Лампочка рабочая конечно же.
Сообщение отредактировано 6 июня 2017 21:35. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 июня 2017 21:58 |
почему нет? )
если есть egr, можно его еще посмотреть.
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 июня 2017 04:20 |
Проверь давление топлива, может топливный фильтр или насос умирает.
Ошибки надо сканером смотреть, чек может и не гореть.
ant1488 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 июля 2017 14:55 |
Вячеслав Козлов
Фильтр менял недавно. Дросельную заслонку посмотрел она чистая.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 июля 2017 18:16 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Так это, наверное, старая проблема с реле питания ЭБУ\форсунок! В ногах пассажира есть коричневое реле. У него контакты смазкой какой то покрыты, она в жару и в мороз плохо себя ведет. Можно заменить реле с таким же из под капота. В общем, погугли - тут на сайте есть статьи по этому поводу.
https://sylphy.ru/forum/post/73007.html#73007
https://sylphy.ru/forum/post/140211.html
https://sylphy.ru/forum/post/74216.html
Сообщение отредактировано 5 июля 2017 18:22. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ant1488 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 июля 2017 20:11 |
Вячеслав Козлов
Спасибо. Попробую
