Автор: Albatross
Писк в магнитоле
Valera_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 апреля 2017 02:46 |
Валера Гуляев
Всем привет. Подскажите что может быть. После замены штатной магнитолы появился какой то писк. Пищит только если магнитола включена и заведена машина. Писк увеличивается аналогично с оборотами. Что можно сделать и можно ли это сделать своими руками? Спасибо.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 мая 2017 19:21 |
Где-то наводки идут.
Можно сделать две вещи: 1) убедиться, что новая магнитола нормально заземлена; 2) экранировать с заземлением новую магнитолу или ее чувствительные внутренности.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 мая 2017 23:55 |
Valera_1, еще проверь, во всех ли катушках помехоподавляющие фильтры стоят (со стороны высокого напряжения). Такие штучки, похожие на резисторы, в ножках катушек между пружинами должны стоять. На работоспособность бы еще проверить, да боюсь не удастся без спецоборудования. Вообще, это индуктивные фильтры, которые подавляют высокочастотные сигналы.
alm604 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 мая 2017 01:52 |
Возраст: 41 Овен
Совсем недавно заменил штатную на китайскую 2 дин с камерой ЗХ, блютузом, навигацией и прочим и точно так же поймал писк. Вылечил установкой фильтра в цепи питания магнитолы (катушка 230-250 мкГн, конденсатор после нее на 6800 мкФ и еще один на 0,1 мкФ) - писк пропал полностью. Даже на паузе не слышно. Катушку мотал восемью проводами по 0,3 мм на кольце от ДГС блока питания компьютера.
Nissan Bluebird Sylphy 2004
