© Serjik
Не понятный стук в руле.
Rasimka Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 апреля 2017 13:52 |
Всем привет. Мужики такая ситуация, стук в руле если делать рывками руль влево вправо, съездид в FITService ( автосервис в городе ) на диагностику подвестки, сказали заменить опоры передних амортизаторов, может быть из-за них?
Добавлено спустя 5 часов 5 минут 33 секунды:
Получается руль поворачивю на 35-45 градусов и когда он возвращается в начальнле положение происходит стук:((
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 апреля 2017 08:57 |
Rasimka,Попробуй саму баранку вверх/вниз пошатать, не поворачивая. Это самое простое, если просто подшипник раскрутился в колонке. Я из-за него всю трапецию заменил, а стук так и не проходил, собирался рейку менять уже, как вдруг выяснилось...
Из-за опор амортизаторов может, конечно, стукать, но вероятность этого низка, они живучие. Это просто осевые подшипники, постоянно поджатые весом автомобиля.
Ты можешь сам поискать люфт. Найди помощника, один руль шатает, другой под машиной смотрит и руками шарит. На яме, естественно.
Rasimka Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 апреля 2017 19:57 |
Походу нашел причину, подергал правый привод и там какой-то стук, с левой стороны такого нету, так ведь не должно?
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 апреля 2017 03:49 |
Когда клинят опорные подшипники амортизатора тогда при повороте руля происходят весьма громкие и противные щелчки. когда чашка аморика заклинила и не крутица то при повороте руля поварачивая стойку пружина стоит и нижняя посадочная тарелка стойки в ступенке под последний виток пытаеться заполсти на пружину ну в определенный момент это у нее и не получается тем самым отыгрывая назад будет щелчек. у меня таких челчков если крутить от упора до упора было где то штук 6.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
Gennadij_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 января 2021 22:33 |
Геннадий Исайков
У меня так стучало из за карданчика рулевой колонки.клацало противно
