Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: dealer813
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Замена жидкости в вариаторе
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 16 апреля 2016 06:05 |
Возраст: 32 Весы
Сливать с поддона. Заливать через щуп. Если вариатор.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Volteran Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 28 апреля 2016 16:35 |
Возраст: 36 Водолей
Приветствую. Тоже дошли руки до полной замены жижи в вариаторе. Посоветуйте масло для него ( ns2 не найдешь, а найдешь- ценник кусает) Спасибо
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 29 апреля 2016 09:19 |
Возраст: 32 Весы
Смотри универсальные аналоги. В иделе на банке будет написан список поддерживаемых жидкостей.
Fanat44936 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 7 мая 2016 14:42 |
Возраст: 40 Телец
Приветствую! Подскажите пожалуйста где у стоить масленый радиатор и чем его лучше промыть?.
Nissan Bluebird Sylphy 2006 2.0
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 7 мая 2016 18:12 |
Возраст: 32 Весы
Fanat44936, а что с ним?
Fanat44936 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 мая 2016 01:30 |
Возраст: 40 Телец
Alex Sheff, С праздником!!!.Хочу поменять масло в варике и промыть масленый радиатор. Масленый радиатор у KG11 есть вообще? Я его найти не могу.
alex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 10 мая 2016 10:27 |
Fanat44936,
Там есть охладитель в котором стоит бумажный фильтр. Замены фильтра будет достаточно.
https://b-a.d-cd.net/83339bu-960.jpg
ВАЗ 2121 1600 1991 год
Ваз 2101 1500 1979 год
ВАЗ 2107 1700 2000 год
TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год
TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 мая 2016 07:27 |
Возраст: 32 Весы
Охладитель на корпусе вариатора, к нему идут 2 шланга.
sva-khv Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 9 ноября 2016 11:04 |
Владислав
Народ подскажите, 1е: напишите кто через сколько км делает частичную замену в варике(и через сколько надо), 2е: чтоб более менее экономно (по деньгам) сменить жижу то мне достаточно 1й банки 4л. нс2 и фильтр 2824A006, остальное промыть, продуть, прочистить, верно? и 3е: опишите поподробней обязательно нужно сбрасывать какой то счетчик старения? и как это делать?
Сообщение отредактировано 9 ноября 2016 11:07. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 KG11 2.0
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 4 декабря 2016 13:59 |
Возраст: 46 Весы
Мое мнение -Делать полную замену на 60.000 . 2 канистры по 4 литра. слил , поменял бумажный фильтр в маслоохладителе , открутить поддон , почистить сетку в бензине , магниты.Залил. Двигатель запустил ,ручкой коробки погонял по всем режимам. Заглушил. Слил-залил. Потом менять каждые 30. т.к частично слил-залил . И так до 120.000. Обнулять счетчик лично я не вижу смысла. Это просто счетчик в попугаях ресурса жижи. Что бы на сервисе смотреть состояние жижи ,менять или не менять. Нут условно можно размеренно можно 100.000 наездить а счетчике будет 120.000 попугаев тогда можно и поменять. А если отжигать то и к 30.000 км можно эту цифру в 120.000 получить. В общем мое мнение что это счетчик ресурса жижи. Обнулять или нет дело каждого.
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 10 марта 2017 10:52 |
Возраст: 54 Козерог
Добрый день. В сервисе предлагают Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid. Можно его лить на частичную замену? Пробег 86000км, машина 2008г.
С 2014 года Ниссан изменил регламент работ на ТО: замена масла вариатора теперь на 90 тыс или 5 лет.
Сообщение отредактировано 10 марта 2017 11:40. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 11 марта 2017 14:13 |
Возраст: 32 Весы
Равенол пойдет. Частичная замена через каждый 20 тысяч. Вариатор у вас 2008 года, а не 2014, так что интервал прежний. С учетом того, что любой заменитель оригинальной жидкости нужно менять чаще.
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 11 марта 2017 16:46 |
Возраст: 54 Козерог
Alex Sheff, спасибо за ответ.
Вчера прочитал в сети кучу отзывов про равенол и сегодня заменил в сервисе.
Сняли поддон, почистили магниты и сетку, и залили 6л Равенола.
Почти полная замена. Сейчас думаю: реально 6л стекло, или обманули? Здесь в теме пишут, что 5л сливается обычно.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 14 марта 2017 14:59 |
Возраст: 32 Весы
обычно даже со снятием поддона 5 литров +/- 400мл.
