Fanat44936, Там есть охладитель в котором стоит бумажный фильтр. Замены фильтра будет достаточно. https://b-a.d-cd.net/83339bu-960.jpg
___________________________ ВАЗ 2121 1600 1991 год Ваз 2101 1500 1979 год ВАЗ 2107 1700 2000 год TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год
Народ подскажите, 1е: напишите кто через сколько км делает частичную замену в варике(и через сколько надо), 2е: чтоб более менее экономно (по деньгам) сменить жижу то мне достаточно 1й банки 4л. нс2 и фильтр 2824A006, остальное промыть, продуть, прочистить, верно? и 3е: опишите поподробней обязательно нужно сбрасывать какой то счетчик старения? и как это делать?
Сообщение отредактировано 9 ноября 2016 11:07. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 7
Мое мнение -Делать полную замену на 60.000 . 2 канистры по 4 литра. слил , поменял бумажный фильтр в маслоохладителе , открутить поддон , почистить сетку в бензине , магниты.Залил. Двигатель запустил ,ручкой коробки погонял по всем режимам. Заглушил. Слил-залил. Потом менять каждые 30. т.к частично слил-залил . И так до 120.000. Обнулять счетчик лично я не вижу смысла. Это просто счетчик в попугаях ресурса жижи. Что бы на сервисе смотреть состояние жижи ,менять или не менять. Нут условно можно размеренно можно 100.000 наездить а счетчике будет 120.000 попугаев тогда можно и поменять. А если отжигать то и к 30.000 км можно эту цифру в 120.000 получить. В общем мое мнение что это счетчик ресурса жижи. Обнулять или нет дело каждого.
Равенол пойдет. Частичная замена через каждый 20 тысяч. Вариатор у вас 2008 года, а не 2014, так что интервал прежний. С учетом того, что любой заменитель оригинальной жидкости нужно менять чаще.
Alex Sheff, спасибо за ответ. Вчера прочитал в сети кучу отзывов про равенол и сегодня заменил в сервисе. Сняли поддон, почистили магниты и сетку, и залили 6л Равенола. Почти полная замена. Сейчас думаю: реально 6л стекло, или обманули? Здесь в теме пишут, что 5л сливается обычно.
