Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Прошу помощи | нет тяги | горит подушка
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 августа 2016 00:27 |
Max
Доброго времени суток! Коротко о ситуации: Затопило машину во время сильного дождя, близкий мне человек в моё отсутствие её разобрал (салон), вернувшись я стал собирать её сам, все нормально, собрал, завелась, поехал.... Обнаружилось что машина потеряла тягу, нажимая газ до пола обороты максимум 2 с начала движения. Начала мигать подушка, перестал работать переключатель OD (кнопка на переключателе коробки передач). Вопрос: что пошло не так? В чем может быть проблема? С чего начать искать? Спасибо.(как смог объяснить)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 августа 2016 08:35 |
daur,
Жигуль трехлитровый?
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 августа 2016 13:08 |
Max
Виноват, sylphy 2001, 1.8 ( под капот вода не попадала, только в салоне)
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 30 секунд:
Что касается тяги : такое ощущение что машина трогается не с первой передачи, задний ход работатет нормально
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 августа 2016 13:16 |
daur,
На панели лампы как себя ведут?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Если отстегивали ремни - обратно подключили коннекторы?
Ошибку затереть по подушкам. ЕМНИП, можно как-то без прибора. Гугл в помощь (самодиагностика SRS Nissan)
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 августа 2016 16:08 |
Max
С SRS разобрался, самодиагностика помогла. Касающееся тяги, так и не понял в чем проблема. Ощуещение что машина трогается с 2 передачи, на 4 после разгона не переключается, OD лампочка вообще не горит, переключатель на коробке не работает. Еще момент при переключении на D машина не трогается приходится поднимать обороты до 2(максимум поднимается с начала движения) возможности кому-нибудь из толковых мастеров показать нет, по причине их отсутсвия, посоветовали к одному типу съездить, сейчас так и сделаю. отпишусь если выяснится что-нибудь.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 августа 2016 16:14 |
максимум 2 тыс оборотов - это аварийный режим.
надо считывать ошибки и устранять их.
может, от коробки провода оторвались.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 августа 2016 21:36 |
daur,
При включении зажигания обрати внимание на индикатор O/D на панели. 99% коробка в аварии.
Сообщение отредактировано 23 августа 2016 21:36. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 августа 2016 08:59 |
Коробас в аварийном режиме. На СТО тебе надо. Во первых, стереть ошибку, ну а во-вторых, подозреваю намокший и закисший селектор положения АКПП, после водички. Лечится легко и не дорого. Ну относительно не дорого ab Мазду мне после наводнения за 1500 сделали.....из селектора ручьем текло, АКПП как попало переключалась...
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 августа 2016 01:50 |
Max
Sky,
При включении зажигания индикатор вообще не загорается
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Попытался сам произвести диагностику, использовал elm327 bluetooth - ошибок нет. (использовал все бесплатные прогррамы из play marke-та и app store, так же попробовал пару програм с винды все так же ошибок нет)
Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 56 секунд:
Сегодня ещё раз полностью разобрал салон, минут 10 как закончил(спину прихватило -_-) все нормально, ничего не пропустил из проводов, подозрение на блок управления акпп, он расположен как раз в месте куда попала вода, но до этого я его снимал, промочив в спирте высушил сегодня сделал так же, реакции ноль, ничего не изменилось, подумываю заказать блок, до этого ещё покатаюсь по типам с сканерами. Есть ещё советы какие-нибудь? Если блок накрылся такое поведение машины нормальное?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ах да и ещё на проводах которые подсоединяются к блоку управления обнаружил непонятную для себя зеленую жидкость похожую на антифриз...???
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 августа 2016 10:43 |
daur,
Это может быть просто окись.
Посмотри внимательно на контакты. Продуй их хорошо. Смажь.
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 сентября 2016 19:39 |
Max
Sky,
произвел нормальную диагностику сегодня, ошибок нет, единственное сканер не увидел блок управления акпп, разобрал - окись, сегодня буду нашотырным спиртом мыть посмотрим может что получится... если нет придется блок новый искать
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 сентября 2016 20:07 |
daur,
Внимательно осмотри блок. М.б. где-то просто дорожка перегорела.
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 сентября 2016 23:10 |
Max
Не ругайте матом, невзначай раз шил ещё раз проверить предохранители...............!! Проблема решена ak спасибо ребята!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 сентября 2016 13:35 |
daur,
номер предохранителя?
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 сентября 2016 14:46 |
Max
Sky,
