© sl
Нужен совет. Идут пузыри в антифриз. Qr20dd
Diman5701 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 мая 2016 19:39 |
Возраст: 28 Водолей
Доброго времени суток. Нужен совет знающих людей. Не давно заметил, когда глушишь двигатель, слышно бульканье. Глянул, оказалось в расширительный бачёк идут пузыри. Проверил на запущенном двигателе. тоже идут, чем больше оборотов, соответственно больше пузырей.
Следовательно вопрос. Что может быть?
Либо прокладка ГБЦ, либо сама ГБЦ.
А может еще каким образом.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 мая 2016 20:05 |
Андрюха
Diman5701, срочно в ремонт. Снимать головку, отдать мастерам на шлифовку/дефектовку. Новую прокладку, конечно. Поставить, протянуть по мануалу.
Клапана притереть по возможности/необходимости (тогда регулировка потребуется).
Только не надо эксплуатировать автомобиль, поверь, чревато последствиями.
260 т.км.
Diman5701 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 мая 2016 20:32 |
Возраст: 28 Водолей
Какие могут быть последствия?
Если не трудно, можно мануал именно по этому двигателю?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 мая 2016 00:17 |
Андрюха
На моем моторе сломало распредвал, загнуло два клапана, срезало зубья на нижней звезде (коленвал). Это всё - последствия.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Предыстория вкратце - весной 2013 года печка перестала греть, уходит антифриз, пузырьки в расширительном, машину в ремонт не ставлю. Однажды при запуске мотора не крутит стартер, т.е. он чуть крутанул и встал. Подклинивали регулировочные стаканчики на клапанах, судя по всему, стартер не смог провернуть распредвалы, вал сломило, зубья на нижней звезде срезало. Т.к. коленвал еще немного прокрутился, загнуло два клапана, повредило направляющие втулки.
Может быть масло попалось "левое", но пузырьки и поломка распредвала, ИМХО, причинно-следственная связь есть. Возможно антифриз попал в масло, свойства масла изменились в худшую сторону. Посмотри Владельцы двухлитровиков объединяйтесь за апрель 2013 года, там фото есть.
260 т.км.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 мая 2016 00:43 |
Diman5701,
последствия вскипятишь двигатель намертво и купишь новый вот и все
ездить не стоит, закупай все необходимое и делай движок пока непозно
VolksWagen Passat b6
