Автор: ZhekaBS
потухла панель перестал работать ЦЗ
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 февраля 2016 08:12 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Потухла панель и все на ней. Не работают стрелки нет подсветки. Только лампочка ремня горит.
Центральный замок не работает.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 февраля 2016 09:15 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Вчера тоже все потухло не в значай, куда копать не знал, оказалось банально в минусовой клемме к аккумулятору открутился чуток фиксирующий массу болтик. Зачистил, затянул и все заработало.
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
О дружище почитал в мини чате у тебя явно какая то другая проблема, с которой я и не встречался.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 февраля 2016 16:10 |
У меня было подобное. Оптитронное табло отключалось в жару летом, видимо, от перегрева, и ЦЗ так же то закрывал, то открывал двери сам по себе. Если табло перезагрузить, вытащив и вставив обратно предохранитель №30 в салоне (нижний ряд, второй справа), то оно начинало работать до следующего перегрева.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 февраля 2016 18:38 |
Os
Возраст: 42 Козерог
передергивание преда ничего не дало. вытаскивал панель. открыл двери - ярлычки. кааак только стал втыкать самый правый коричневый коннектор. они опять закрылись. если руками их открывать они гудят как буддто постоянно закрывают.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 февраля 2016 01:47 |
Плохо дело, видимо сама панель накрылась безнадежно. Управление ЦЗ идет из нее. Попробуй электронщику отдать, мож починит. Если нет, то контракт. В моем случае контрактную панель так и не нашли нигде. И еще одно, возможно сига портачит? Если она коротит цепь управления замками, то может она и гасит панель. Там где то припайка должна быть к проводам, идущим к панели, в моем случае, проводки припаяны рядом со штекером. По цветам сориентировать не смогу. Это должны быть провода управления ЦЗ. Для проверки можно их как нить отъединить на время, или от центрального блока сигналки отключить, если к нему можно добраться.
Сообщение отредактировано 28 февраля 2016 01:57. Редактировалось 2 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 февраля 2016 14:14 |
Возраст: 41 Скорпион
Ragamuffin,
да так и есть ! я отключал эти провода от панели замки блокируются ! (я лампочки менял смотрю херь намотана отмотал так и было как выше описано с замками . зачистил смотал поаккуратней )
OS
а с панелью не знаю, проверь под капотом предохронитель большой стеклянный он идёт 80 но может и 100 смотря какой гена .если он сгорел то на цепи генератора замыкание на массу при сгорании его панель вырубается .
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
OS
да ,забыл массу сигнашки зачистий и притини хорошенько .большинство глюков сигнашки из за неё .было уже 3 -х авто включая моё .
Сообщение отредактировано 28 февраля 2016 14:01. Редактировалось 1 раз(а)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 февраля 2016 15:47 |
Os
Возраст: 42 Козерог
vitos881,
дк без предохранителя бы ничего и не работало. я так думаю или нет. а так заводиться.
Сообщение отредактировано 28 февраля 2016 16:15. Редактировалось 2 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 марта 2016 08:55 |
OS
по проводам : книга по авто есть ? бери мультиметр,схемы из книги и вперёд ,позванивать + - ! у меня с книгой 100% совпадения цветов и схемы, я по книге ковырялся помогает хорошо нарисовано от а до я !
с панелью :если проблема в ней то то её починить можно .
OS а вообще с проводами так не скажеш там нужно ковыряться ,про звонка проверка покажет .
вот честно не помню было дело 2г назад вроде моя заводилась.
