Автор: Rogoz
Ищется моторчик печки !!!
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 января 2016 21:24 |
Роман Соловьёв
ищется моторчик печки, он вроде идет в сборе с улиткой.
двиг QG18DE
кузов G10
и ещё, от sanny fb-15 подходит в полном сборе ?
Сообщение отредактировано 24 января 2016 21:35. Редактировалось 1 раз(а)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2016 23:29 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Цитата: roman047
sanny fb-15
да пойдет, сам менял с разбора. только там контакты в другую сторону коннектор в натяг получается. а так все прикрутилось как и было. улитки одинаковые. я свою снял и на разбор там и подобрали. была от санька) и у меня ракушка без датчика, он у меня в печке.
Сообщение отредактировано 24 января 2016 23:41. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 января 2016 09:59 |
Роман Соловьёв
вот спасибо, а то на наших дырявых разборах тока от санька улитки )
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 января 2016 10:42 |
Возраст: 40 Скорпион
roman047
вот о током моторчике не думал ?
http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010708.8.19.YWn6F1&initiative_id=QRW_20160124203938&Se
archText=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-27225-8H31C-272258H31C-HEATER-BLOWER-MOTOR-RHD-For-NISSAN-X-TRAIL/32315698903.html?spm=2114.30010708.3.1.8mM7zR&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_10001_10002_10005_10006_10012_10003_10004_62_100
07,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148,searchweb1451318411_6448&btsid=7d5c8602-4975-4300-ab33-e88f98325c02
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 января 2016 15:22 |
Роман Соловьёв
всё оказалось проще, спасибо за совет
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 января 2016 18:28 |
Os
Возраст: 42 Козерог
roman047,
что было то. как решил проблему, народу интересно
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 января 2016 17:24 |
Роман Соловьёв
Вот этот коллектор с медными ламелями просто поменяли на новый и все
[img]https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&p=1&text=коллектор с медными ламелями&img_url=http://vwts.ru/images/repair4/140214_01.jpg&pos=27&rpt=simage&_=1453807373483[/img]
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 января 2016 23:05 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
roman047,
А где коллектор нашли?
ракета!
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 января 2016 23:08 |
Роман Соловьёв
Сервисмэн в магазе купил в каком то )
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 января 2016 23:37 |
а так не проще я катаюсь уже не первый год все нормально и не собираю хлам с разборок нормальный там не купить годы их убили
только я воткнул он ваза шумит немного но не критично
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/229-esli...-na-sylphy.html
Сообщение отредактировано 29 января 2016 23:40. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 31 января 2016 16:05 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
roman047, можешь уточнить в каком магазине брали? Может быть есть какие-то отличительные параметры коллектора? Чек есть? Какое наименование там написано?
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 31 января 2016 23:00 |
Роман Соловьёв
ну уточню если, отпишу
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
below_1978,
Не проще
Mansal80 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 апреля 2016 16:37 |
Возраст: 46 Козерог
Я купил коллектор отдельно в Автолюбителе Новокузнецк сейчас пытаюсь заменить .
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 апреля 2016 16:49 |
Борис
Возраст: 39 Рак
vitos881,
Себе ставили? Встает как родной, без переделок и нареканий к работе нет?
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 апреля 2016 19:50 |
Роман Соловьёв
Mansal80,
ну и как успехи ??
