Автор:sl
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Прошу совета по форсункам QR20DD
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 31 октября 2015 01:41 |
ivan
Corvus9,
Да, уже в Москве посылка. Надеюсь что на следующей недели придут.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 октября 2015 16:15 |
ivan
Пришла посылка, не знаю радоваться или растраиваться.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ржавая это оригинальная. На одной из фоток носика справа оригинал с лево Китай. Высота носика, у Китая выше. Штекер идентичен,размеры одинаковые , но есть одно но, входное отверстие у всех форсунок развёрнуто в разные стороны, это принципиально или нет, я не помню топливную рампу, можно ли их как то развернуть?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Интернет плохо работает, вечером скину больше фоток. Как развернуть все входы под 90 градусов относительно штекеру я придумал разобрав старую форсунку.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Все пишут что их нельзя чистить ультразвуком, так как они керамические! В каком месте керамика? И вообще откуда такая информация??? Я видел фотки разобранных форсунок, не увидел я там кирамику.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 октября 2015 18:33 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Это не наши форсунки. Я бы вернул продавцу.
1. Впрыск должен производиться в строго определенной точке камеры сгорания, тем более в нашем движке. Если размеры не совпадают с оригинальными, то это условие будет нарушено однозначно.
2. Странная выемка в зоне сопла... Не наши форсунки.
Возвращай.
Вывод: покупаем контракт.
Сообщение отредактировано 31 октября 2015 18:35. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 31 октября 2015 20:16 |
ivan
ae74_ru,
Руки у меня зачесались, поставил их, эффект. На холостых все отлично, но в движение машина,,не прёт,,. Кто-то ведь должен был их проверить))))
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 31 октября 2015 22:47 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
ivan.121, тогда не торопись. Сразу и не попрет. Про адаптацию не забывай. Километров 80-100 по любому надо проехать в привычном режиме.
Или сбрасывай адаптацию TECU с последующим обучением всему.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 ноября 2015 00:09 |
ivan
ae74_ru,
Обучение всему? Я только холостой ход умею обучать.
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
ae74_ru,
Смысл ждать пока они обучатся если ты написал что эти форсунки не подойдут на наши моторы?
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 ноября 2015 10:32 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
ivan.121,
В TECU несколько обучений, не только ХХ.
А смысл обращать внимание на мои советы если руки чешутся.)))
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 ноября 2015 17:57 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ivan.121,не ссцать! то, что они чуть длиннее ничего страшного, сопло (отверстие) все равно на уровне старых форс.
1. смещенное отверстие сковзное с выходом сбоку?
2.посадочные совпадают? ( в голову)
3. нужно как-то проверить производительность
4. в TECU есть сброс адаптаций. жми на КНОПАРЬ и не боись!)))
ответы по порядку) и не пропускай!
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
ae74_ru,не знаю как впрыс но то что топливо должно в свечу дуть это точно)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 ноября 2015 18:48 |
ivan
Corvus9,
1.За смешанное отверстие не чего сказать не могу, с боку нет ни каких отверстий. На счёт длины, ты прав, хоть носик и длиннее но само отверстие находится на уровне родных.
2.посадочные в идеале, микрометром замерял и штангенциркулем(инструмент такой в хозяйстве имею))) .)
3.возможности пока не имею и времени чтоб в сервис ехать.
4.у меня через блютус елм327 Китай ,на ноуте нет блютуса, по этому даже не пробывал данную программу.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Хочу сразу сказать что поставил обратно родные Форсы так как завтра ехать на работу, без машины будет очень тяжело добираться до работы так как расстояние 50км. Так что эксперименты откладываю до января или февраля, у меня отпуск будет в эти месяцы. А так если есть еще вопросы отвечу. И жду первопроходцев с форсунками от QR25DD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 ноября 2015 02:16 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ivan.121,так чет не пойму, это у тебя от 2.5? вообще ты наверное первый будешь
так то форсунка обычный краник =) как долго будет подаваться сигнал на открытие столько бенза и выйдет, не?!
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 2 ноября 2015 12:06 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Corvus9, насколько я понял на своем опыте, ровно такие же как родные, только с зеленым пластиком и есть от 2,5 или 3,5 литровых. Менять можно, но только все четыре одинаковые. Мозги должны после адаптации начать подавать нужный импульс. Только вот выглядят они должны ТОЧНО так же как и родные. А у этих и размеры то другие. Во всяком случае, судя по фотографиям. Нужно было поездить немного, чтобы проверить. Но, раз время не позволяло, теперь уже до отпуска ждать.
Я вон МАФ у китайцев купил. Выглядит как настоящий, напряжение в норме, а провал в начале разгона появился и от пробега не пропадает. Как бы старый родной не пришлось возвращать.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 ноября 2015 12:10 |
ivan
Corvus9,
Нет это от VQ30DD . я на оборот жду людей чтоб проверили с зелёными клемами от 2.5 двигателя, они внешне точно такие же как и наши. Я тоже думаю что разницы нет 2.0 или 2.5 . так как этот ,,краник,, будет открывается по сигналу QR20DD ,это лично моё мнение.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 8 ноября 2015 20:12 |
ivan
ae74_ru,
Я тут подумал. Двигатель VQ30DD -6 цилиндров обьем 3.0, соответственно каждый цылиндр по 0.5 . двигатель QR20DD 4 цилиндра и тоже по 0.5 . значит эти форсы можно ставить. Это лично моя версия)))
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
ae74_ru,
А вот те что с зелеными от 2.5 , я чтото сомневаюсь что будет все хорошо работать так как обьем цилиндра больше, и форса при открытие льет больше бенза чем от QR20DD при одиннаковом времени. Это лично мое рассуждение, возможно я не прав. Я так понимаю ты ставил от 2.5 ?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Corvus9,
Я тут немного мнение о форсунках поменял, читай выше комменты)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 9 ноября 2015 14:39 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
ivan.121, Нет, мне вначале продавец прислал форсу с зеленой фишкой, но я предложил заменить на форсу с черной, родной. Он заменил, я ее и поменял.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 ноября 2015 23:54 |
ivan
ae74_ru,
Поставил китайские Форсы, решил все таки протестировать. Движок работает отлично, ровно. В движении ещё не тестировал.
