При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Моторчик печки от ВАЗ 2110 ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2015 16:31 |
Всем привет! Моторчику печки пришел... в общем, пришел ))
Перерыв множество форумов было решено установить моторчик от ВАЗ, да и в граже, как раз, был данный девайс. )))
Процедура замены не составляет особого труда. Процесс замены:
В бардачке вынимаем две клипсы крепления и вынимаем сам бардачок.
Выкручиваем все болтики рамы бардачка.
Таким образом, мы получили доступ к корпусу печки.
Выкручиваем все болтики нижней части корпуса и вынимаем его.
С помощью паяльника (или кому, что понравится!) в нижней части корпуса вырезаем круг для примерки нового вентилятора.
Расчерчиваем размеры, вырезаем.
Берем из старых запасов три болтика 6*35 с гаечками и шайбочками, примеряем, что где и как будет.
Все собираем, тщательно проверяем - особенно обращаем внимание на ВЫСОТУ ВЕНТИЛЯТОРА ибо последствия могут быть, как оказалось печальные! )))
Приходит время тестирования - включаем - наслаждаемся!
Плюсы - цена
Минусы - работает чуток шумнее, чем родной (по-слухам, это лечится путем обклеивания нижней части моторчика шумкой)
Оригинальная статья с комментариями: Моторчик печки от ВАЗ 2110 ...
Doktor13 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2015 12:59 |
Валерий
Возраст: 50 Дева
Я не знаю как вы его достали- улитку но я пол машины разобрал. всю торпеду и панель
в результате арскрутил болты и располовинил улитку и только так достал ее частями. хоть бы один написал как именно доставать ее. Фотки своих мучений прикреплю чуть позже.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2015 13:00. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. Кузов - QG10 Двигатель - QG18DE
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 сентября 2015 09:35 |
Возраст: 45 Близнецы
Я тоже когда доставал не нашёл другого способа кроме :
1.Снять бардачёк
2.Располовинить улитку на месте.
Геморно,но при наличии хорошего инструмента и ловкости рук за полчаса можно снять.
Кстати таким-же способом как в статье я установил мотор от тойота спринтер 90 кузов (если не ошибюсь).Если грамотные парни на разборке-за 10 минут подбирут и по высоте крыльчатки,и по направленю вращения,и по электро-разъёму.
По шумности ни чем не хуже родного ниссановского.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2015 19:34 |
Возраст: 51 Рак
Не нужно разбирать, нужно пилить.
...япона мама..
Doktor13 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 сентября 2015 14:40 |
Валерий
Возраст: 50 Дева
KiR,
Так я потом и распилил планочку что под "бардачком" ))) сразу все встало на место)))
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 сентября 2015 15:27 |
Doktor13,
Все снимается без распиловки. Проверено.
