Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Не включает АКПП без shift lock release
nadvaslova Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июля 2015 10:31 |
всем хай, что можно посмотреть если коробка дает переключения только с зажатым релизом, появилось год назад спонтанно. Может предохранитель какой или микропереключатель в кожухе зачищать надо? Кабина qg10
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июля 2015 13:21 |
nadvaslova,коробка не может сопротивлятся включению) говори понятнее. не можешь перевести ручку акпп из положения P в положение R и D?!?!
nadvaslova Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июля 2015 15:42 |
Да именно так, что делать?
nis bb 2003 1.8 2wd
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июля 2015 17:04 |
у меня тоже такая проблема была разбирал ручку акпп и электропривод который там стоит почистил поставил все заработало мож мусор какой попал . PS ну конечно я всю цепь прозвонил сначала.. разбирай очень аккуратно, там замудрено нужно подумать как снимать. нужен пинцет.
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
nadvaslova Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 июля 2015 19:30 |
То есть снять кожух и на контактах должна быть коррозия - зачистить
Добавлено спустя 1 час 35 минут 51 секунду:
imagulov,
Где то можно фото, что именно зачищать?
nis bb 2003 1.8 2wd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июля 2015 20:25 |
nadvaslova, есть два варианта )
1.подкатываешь ко мне и я показываю, что и как делать)
2.лезешь сам
в "двух" словах. нужно разобрать тоннель и (снимать не обязательно) механизм ручки акпп. а найти нужно маленькую кнопочку которая приводит в действие соленоид, который и разблокирует механизм переключения. не надо чистить никакие контакты)
nadvaslova Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июля 2015 22:23 |
Corvus9,
а где территориально?
nis bb 2003 1.8 2wd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июля 2015 22:50 |
nadvaslova,чирканул в ЛС
