Автор: mi3i2
Реле бензонасоса
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 5 февраля 2010 03:04 |
Артём
а может быть просто на провод бензонасоса стоит блокировка от сигналки?
Или попробуйте разобрать реле и побрызгать его вэдэшкой чтоб не замерзало
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 5 февраля 2010 10:09 |
если это для меня, то нет - никакой блокировки сигналки нет,т.к. я ее полностью отключал да и цепь прозванивал. а реле неразборное, оно литое, да и заменя не помогла
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 6 февраля 2010 01:53 |
Артём
попробуй взять совершенно другое реле и набить туда мамки и папки с проводами и воткни в разъём
мне казалось что все реле можно разобрать, а если не разобрать то расковырять
Ranc |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 марта 2010 20:46 |
Ребята, подскажите, пожалуйста, как достать это реле топливного насоса и как его поменять с реле обогрева заднего стекла. Крышку под правой ногой я открываю и вижу рамку с предохранителями. Как до реле добираться? Что там делать конкретно? Как я понял, эти 2 реле взаимозаменяемые раз их можно просто местами поменять?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 9 марта 2010 21:49 |
друг, прочитай ветку сначала, все сказано, тут схема расположения реле
Ranc |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 9 марта 2010 22:17 |
mizhik, читал. У меня даже книжка есть, но как снять не понимаю )) Вроде все просто, но я начинающий автолюбитель, мне простительно ))
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 10 марта 2010 00:02 |
Цитата: Ranc
mizhik, читал
справа от ноги есть кожух, которых закрывает крыло. он держится на одной декоративной шайбе (около педали газа) и 2 защелках . т.е.
1. откручиваешь декоративную шайбу
2. дергаешь аккуратно на себя этот кожух ИЗ-ПОДрулевой колонки.
3. после снятия видим привернутый к крылу 1 кронштейн с 2 реле
4. отварачиваем болт, кронштейн в руках. ближнее к двери реле - реле бензонассоа, далнее - обогрева стекла.
Ranc |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 10 марта 2010 07:44 |
А ясно. Возьму фонарик и буду искать этот крепеж.
Просто я почему-то думал, что эти релюшки находятся за салонным блоком предохранителей.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 13 июня 2010 14:14 |
Артём
если у вас всех проблема в реле, значит надо просто реле поменять и взять его другого типа, например взять квадратные как в рашн карс используются или лучше такиеже но от сигналок, которые на 30/40 ампер расщитаны. Можно просто расковырять штатный разъём куда реле вставляется, заменить 2 маленькие клеммы на большие и дело в шляпе :)
Tyumenez Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 17 декабря 2010 23:55 |
Farid
Возраст: 39 Рак
Всем здраствуйте.
Машиной обладаю почти 2 года.
И сегодня впервые столнулся с следующей неприятностью.
Вернулся с работы домой. Оставил машину на 1 час во дворе. Чтобы поужинать, переодеться и затем отогнать авто в гараж.
Выхожу через час. Сажусь в авто. Поворачиваю ключ на зажигание, завожу и хрен так сказать ))) Стартер крутит очень бодро. Но схватывания двигателя и близко нету.
Покрутил 5 секунд и прекратил пороть двиг. Толку то крутить - ещё свечи залью не дай бог.
Затем вышел - решил клемму с аккума скинуть. - Не помогло покрутил и опять ничего.
Ну думаю щёлчка почему то характерного бензонасоса нету. Решил либо контакт пропал, либо бензонасос -сдох. либо бензин буторный и застыл с водой. На улице было -20.
Но двиг ещё был тёплый.
Решил не паниковать - вернулся домой и давай читать статью с подобными симптомами.
И точно как тут ктото и писал что дело было в плохом контакте предохранителя бензонасоса.
Пошевелил - отогрел его рукой. Затем ключ поворачиваю и о чудо тот самый звук накачки бензина :)
Повернул ключ и с пол тыка завелась родимая az
Большое спасибо ещё раз всем за такие простые и в тоже время грамотные статьи !!!
Особая благодарность Belt17 за предоставленную схемку релюшки ab
С наступающих всех господа !!!
Челябинские мужики настолько суровы, что на переднем приводе дрифтуют задом
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 27 декабря 2012 21:46 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
только что снимал реле, раздвинул контакты на нем и все отлично работает!управляющие
Vladimir Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 12 февраля 2014 01:20 |
vladimir
Возраст: 56 Близнецы
Bw,
Ставишь перемычку на силовые провода реле насоса, они по сечению отличаются от упровляемых самой релюхой, и все насос сосет и счастье, только потом когда прогреешь надо перемычку снять. У меня также в холода при минус 32. Все включаеся а насос не качает.
kowrom Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 17 июня 2014 11:23 |
Рома
Собственно фото места установки реле бензонасоса у меня не работает бензонасос и реле не щелкает.
Грешил на него но у меня не горит лампа чек энжин вчера добрался до реле eccs думаю почищу все в смазке.
Misterior Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 июня 2015 16:07 |
Sergey
kowrom, здравствуйте! Как вы решили проблему с отсутствием питания на ЭБУ? У меня сейчас такая же проблема. Бензонасос исправный, не загорается чек при включении зажигания. Заранее спасибо.
Misterior Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 7 июня 2015 17:46 |
Sergey
Отвечу на свой вопрос. Нашел реле в какой-то гадости, почистил его и ничего не изменилось. Достал мозги, а от них аромат "Духи электронщика" -- выгорел драйвер на РХХ. Попробую восстановить дороги и поставить новую микру.
