Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Вибрация и стук при включеных передачах R,D,1,2
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 апреля 2015 14:25 |
Max
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, при включенной передаче R,D,1,2 появляется стук и вибрация, стук слышен только в положении полной остановки машины, при переключение на P или N - звук пропадает, во время движения звука не слышно, показывал нескольким мастерам, проверили моторные подушки - целые, проблему не смогли обнаружить.
У машины пробег 16000км, 2001 год, 1.8 инжектор, подскажите что это может быть? И как поступить? Официальных сервисов у нас нет... Машину привезли из Китая
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
И еще, хотелось бы поинтересоваться, что посоветуете сделать в первую очередь в машине, учитывая ее маленький пробег, нужно ли менять масло моторное? Спасибо!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2015 18:50 |
daur,
При таком пробеге проблем с авто не должно быть в принципе ad
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 апреля 2015 21:28 |
Я бы не верил в реальность такого пробега. Стук может быть из-за люфта главной передачи, точнее, шлицевое соединение приводов с сателитами (в редукторе)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 апреля 2015 00:28 |
Возраст: 41 Скорпион
вот как тебе помочь не видя !найди от куда стук?тогда можно и рассуждать! при включение передач сколько оборотов ?
Сообщение отредактировано 7 апреля 2015 00:35. Редактировалось 1 раз(а)
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 апреля 2015 12:22 |
Max
vitos881,
не смог обнаружить откуда звук, при включенной передачи обороты падают
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Ragamuffin,
Как можно проверить скручен ли пробег у машины?
Сообщение отредактировано 7 апреля 2015 12:19. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 апреля 2015 12:50 |
Как проверить не знаю. Возможно, никак. Но прикинуть 16 000 на 15 лет, это около тысячи км в год, 3 км в день. Это машина вообще стоять должна. Кто то в наше время покупает машину чтоб она стояла? Я когда в деревне жил, по 10 тысяч за год наезжал, это при том, что там ездить действительно некуда.
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 апреля 2015 13:32 |
Max
Ragamuffin,
Возможно она на самом деле стояла без дела...
Добавлено спустя 32 секунды:
Когда я ее покупал, пробег был 11000, где-то 4 месяца за рулем на ней.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 апреля 2015 13:42 |
daur
стоя на месте сколько оборотов двигателя при включение передач ?просто стоя на месте на х.х сколько оборотов ?после покупки что с ней делал (в плане ремонта ) ?мастера что не будь разбирали ?
Сообщение отредактировано 7 апреля 2015 13:42. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 апреля 2015 18:45 |
daur,
Чего заморачиваться - возьми напарника, посади в салон, ручник затянул, на тормоз левой ногой, на газ правой. И понемногу пусть подгазовывает (по 1-2 сек. с перерывами по минуте хотя бы).
И сделай фотку подкапотного (хорошую фотку)
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 апреля 2015 19:57 |
Max
vitos881,
Мастера смотрели, ничего не смогли сказать, вот фото оборотов:
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 апреля 2015 23:38 |
тут 550 обор при включенной D это мало по этому её тресёт на х.х .должно при включенной D минимум 650 . получается ты включаеш дешку она просаживает до минимума потом чуть приподнемает до 550 ,возможно это не стук а двс подпрыгивает от слишком низких оборотах постепенно востанавлевает до куда может.это проблема топливно воздушной смеси,можит и зажигоние парить ( надо к хорошему диагносту ).могу только дать следующие рекомендации ,сменить бензин тоисть выкотать залить нормальный 95 , проверить на двигателе все фишки защёлкнуты,шланги на впускном коллекторе плотно сидят нет подсоса воздуха , заменить (продуть)воздушный фильтр ,проверить наконечники на катушках зажигания(нет трешен ,не рваные) свечи заменить ,(перед заменой топливного фильтра померить давление топлива в топливной реке если нормальное можно не менять ) проверить давление топлива самостаятельно можно пальцеми пережать шланг подачи топлива должна ощущаться пульсация включить зажигание долее завести заменить топливный фильтор в месте сеткой! далее помыть нижнюю часть дроссельной заслонки (пометить пружину как стоит и обратно как была поставить ),если дросель подкусывает то можно и помыть верхнею,есле не подкусывает не мыть. прокладку на нижней части дз при разборке менять обязательно ргелировачные винты не крутить .в обще у тебя должно быть 700 обор /мин + - 50 уоз 7 + - 2,при включение D 650 - 700 это норма. кароче нужно к хорошему диагносту .если ты её недавно взял то из выше описаного что не буть делал .в обще на авто с большым пробегом в токой ситуацые обходется выше писаной процедурой плюс регулировкой дпдз (самим датчиком ,а не винтом х.х) чтоб что то конкретное озвучить можно посмотрев авто и в сканер. в обше низкие обороты х.х это множество причин .если будеш делать выше писаного делай по поэтапно начинай с самого простого .
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
к с тате у нас в городе болтаются объявления об отматывание пробега авто чёрным по белому отмотаем сколько надо .
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 апреля 2015 13:53 |
Max
Заметил еще одну интересную вещь, это звук увеличивается если к примеру нажимать на кнопки подъема / спуска стекл...
daur Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 апреля 2015 15:28 |
Max
Проблема решена!!) Показал стольким мастерам и никто из них не заметил, что проблема стука коробки от воздушного фильтра -_-. Спасибо всем за ответы!
