5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Штатный монитор, пробуем заменить на GPS навигатор
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 7 апреля 2015 05:56 |
Павел Архипов
Возраст: 36 Близнецы
Alexsahkoff,
ну что реализовал свою задумку? тоже хочу заместо старого экрана впихнуть навигатор только на андроиде) нашел такой под размер штатного телевизора.
Александр |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 8 апреля 2015 17:20 |
Pavel_4,
Неа бросил так как не нашёл приходящий провод с камеры заднего вида, да и подумал я, даже если и воткнуть туда навигатор он достаточно долго загружается 2 минуты точно что бы камера заднего вида включилась. если камера не нужна тогда вариант можно было заморочиться :) Вот статейка есть готовая уже ссылка
Александр |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 8 апреля 2015 17:21 |
Pavel_4,
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 8 апреля 2015 17:23 |
Pavel_4,
Nissan Bluebird (Sylphi) 2003 г.
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 8 апреля 2015 17:31 |
Павел Архипов
Alexsahkoff
хотел сначала примерно так-же заморочится , но слишком уж сложно(( Решил вживить 7 дюймовый планшет, но что-бы он не торчал, а хотя бы прятался в ручную. Сейчас уже жду планшетник.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 6 июля 2015 13:05 |
ivan
У меня есть монитор, в багажнике есть блок с тюльпанами. Но при нажатии кнопки ТВ ,написано на японском,,ив не подключен,,
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 6 июля 2015 13:16 |
а в чем вопрос-то? штатный японский телеприемник все равно в наших краях ничего не покажет - стандарты вещания не совпадают.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 7 июля 2015 16:50 |
ivan
Serjik,
Я хочу подключить к тюльпанам портативный двд или даже ТВ тюнер цифровой, можно камеру обгонную.на сайте есть статья о том как это сделать, но я даже в меню ТВ не могу зайти так как он не видеть мой блок с тюльпанами.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 7 июля 2015 17:59 |
У меня при подаче сигнала на видеовход тюнера, он автоматически переключался на этот сигнал и не надо было в меню ничего донастраивать.
Попробуй тоже просто подать сигнал на тюльпаны и нажать кнопку "ТВ" на блоке навигации. Для чистоты эксперимента селектор коробки при этом должен стоять на "P", стояночный тормоз - затянут, а формат поданного сигнала - NTSC.
Если на экране ничего не появится или будет ошибка - скорее всего либо логическая, либо физическая проблема с коммутацией блоков нави и тюнера. Было бы неплохо увидеть картинку ошибки, ну и проверять состояние контактов и проводки.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 8 июля 2015 02:22 |
ivan
Serjik,
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
На последних двух фотографиях я держу круглый штекер который торчит из навигатора, а другой прямоугольный тоже просто висит в скрутке всех проводов.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
В формате ntsc что может быть?? Обычный dvd домашний подойдёт??? В статье написано что он подавал звук с мп3 плеера на видео сигнал и у него появилась вкладка, вот я побывал и мп3 и двд ,не фурычит.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 8 июля 2015 15:09 |
ivan.121, на первой фотке разрешение большое, а резкости нет. не могу кандзи разобрать.
насколько я помню, круглый штекер должен соединять штатные блоки нави и магнитолы. если стоит неродная магнитола, то и прямоугольный разъем оттуда же. насколько они влияют на тюнер - без понятия, но на мой взгляд не должны.
все что угодно, в том числе и домашний dvd, если у него есть в настройках возможность на выходе давать сигнал в формате ntsc.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 8 июля 2015 20:12 |
ivan
Serjik,
Я переводил через фото переводчик гугл ,,ТВ не подключен,, . я подавал через двд сигнал но не чего не происходит. Очень хочется сделать ,с электрикой дружу, но с этим вопросом не могу разобраться.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Нашёл ещё кнопку от блока который на фотке 4й есть, при нажатии в этой коробке что-то щелкает, реле блокировки в движение, я на форуме одном вычитал.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 8 июля 2015 20:22 |
поэтому я и написал тесты проводить при селекторе на паркинге и затянутом ручнике.
а что с магнитолой? родная или меняная?
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 8 июля 2015 20:46 |
ivan
До меня меняли, и я когда купил поменял.я все делал как ты писал в режиме парковки и с ручником
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 10 июля 2015 01:13 |
ivan
Serjik,
Короче вроде разобрался. Открыл багажник, решил проверить питание ТВ тюнера, там есть штекер с 3 проводами, подцепил мультиметр к + а минус на кузов, показания 0, смотрю рядом прикручен ещё один блок как оказалось от камеры заднего хода,подцепил там плюс напряжение есть, решил закоротить эти 2 полюса от ТВ тюнера к блоку камеры, ( просто взял закоротил и разьеденил провода пошёл в салон нажимаю кнопку ТВ, и тут чудо, перешёл в меню ТВ тюнера, почесал голову, завёл машину, и меня выкинуло в режим навигатора, глушу машину нажимаю ТВ опять пишет ,,ТВ не подключен,, решил опять закоротить провода, и опять все получилось, подключился двд но не чего не показывает. Далее я решил навсегда закоротить эти 2 плюса, и тутже появились на экране помехи , включил двд и появилась картинка. Вот я не пойму почему когда я коротил у меня начинал работать режим ТВ, и ещё вопрос у меня машина не сгорит из за того что я закоротил эти 2 плюса? На счёт блокировки во время движения, все работает если нажать на ту кнопку которую я нашел в внутри торпеды.
Добавлено спустя 2 минуты:
Нажимаю кнопку и режим блокировки в движении отключается.
