igor2002,так я и написал где что давит ) и почему атмосферы? нету там атмосфер))) есть бары и паскали. потому наличие атмосфер меня чуток смутило)
ну и поправлю) магистраль ТНВД-форсунки не 6 ат( технических атмосфер) а 61.2 ат. Вообще чуток больше должно быть но с учетом изношенности, то не менее 6
Поблагодарил: 14
Corvus9, ну ладно, ладно... закидал меня совсем
Поблагодарил: 28
igor2002,ну ладно, чего ты?!?! дай поумничать, ну хоть маленько!
Кстати, я вот что заметил, что за желтый осадок в баке, на фильтре да и вообще по всей топливной системе? Чистить такое вообще не имеет смысла, через полгода-год снова оседает...
Поблагодарил: 14
ржавчина? вода?
Поблагодарил: 28
igor2002,хм...в топливной нету (или очень мало) деталей которые подвержены окислению с выделением оксида железа =) налет равномерный, да ты и сам его видел скорее всего, когда фильтр топливный менял
Поблагодарил: 14
Corvus9, видел что-то похожее када тнвд разбирал. был именно равномерный желто-коричневый налет.
Поблагодарил: 28
igor2002,вот вот, я про него)
Поблагодарил: 14
думаю это бенз такой. кто-то говорил что присадка кастрол тбе помогает. но чет как то хз...
Поблагодарил: 14
Заменой) Менял на 110 тыс. Стрекотала на 3-4 тыс об/мин. Ставил ИНА но Китай гг, оригинал он же ИНА (Германия), после 5 км выпало и улетело без вести защитная заглушка от грязи зоны блотного ключа) Насчёт осадка в баке. Я взял отметил место под сеточкой-заборником, взял огромный шарик диаметром 90, положил на точку и ударил кувалдой, образовалась радиусная лунка, в ее центре просверлил отв. снаружи бака вварил гайку по кругу, вкрутил пробку резьбовую через медное кольцо. Теперь у меня есть место сбора и слива всякого кала. Которого кстати за 8 тыс и не набралось гг
a2a, по поводу кала в углублении, думается мне, что его там никогда и не будет. бензин в баке постоянно колышется и каку всю расбрасывает и мотыляет по баку. чтоб что-то оседало, углубление должно быть более крутым и глубоким, как фильтры у дизелей например. а просто впадинка на дне бака это баловство.ИМХО
Поблагодарил: 14
Глубокий на таком баке не пойдет, оторвет его или помнет при первой просадке)
Поблагодарил: 14
парни, а кто подскажет на счет клапана vvti: после замены цепи вылетает ошибка на него 1110. разобрал - был заклинен. почистил, прошелся мелкой шкуркой. проверил подсоединив проводами к аккуму - работает (шток движется). поставил, но ошибка все равно вылетает. разобрал еще раз, вроде все ок с ним. так вот может ли он выдавать ошибку, будучи исправным? и еще разобрал панель приборов, а там лампа ECO отсутствует. поставил новую, но лампа все равно не горит. она ведь должна гореть?
Поблагодарил: 14
Ошибку надо сбросить, комп все равно ее будет высвечивать, это вам не Митсу с его продвинутой электроникой, где подключил и все погасло) Лампа эко работает в определенных режимах, постоянно гореть не должна)
Поблагодарил: 28
a2a,а она (лампа) есть на 2.0?
