Автор: mixxasik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
Slage |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 мая 2008 15:04 |
Всем привет!
Итак:
Был в 2-х сервисах, делали полную и компьютерную диагностику двигателя! Говорят, что все датчики и показания в норме, все идеально работает, утечки вроде нету! Всё смотрели, так и ни чего не сказали, говорят что покатайся еще, посмотри какой будет расход, но расход топлива так и не меняется. Идет где-то пол бака на 150 км. это где-то 15-16л./100км.
Кстати это началось где-то в ноябре как только стукнули холода, думал, что это из-за мороза такой расход, но и сейчас солнышко, тепло и ни чего не поменялось, расход такойже!
В общем у кого какие мысли?
sasha109 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 мая 2008 18:24 |
Slage А как это отразилось на динамике машины? Может тупит или еще что?
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 мая 2008 19:51 |
Попробуй ездит и не поднимать обороты более 2000 оборотов и еще я усебя заметил - я Серьезно - чем больше топлива остается в баке при заправке - тем расход меньше и в бак воздух при открытии не затягивается - вообщем недопускаю уровня топлива менее 1/4 бака. Попробуй
Slage |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 мая 2008 22:59 |
n-alex - я и так не допускаю уровня ниже чем 1/4 бака. Я уже пробовал и плавно ездить, как ты говоришь не более 2000 оборотов и быстро пробовал, расход от этого не меняется!
sasha109 - Особо я не заметил, что тупит, единственное вот когда в не большую горочку еду, то она очень медленно разгоняется, бывает что стоишь на светофоре и хочешь уйти вперед соответственно тапок почти в пол, и начинает не много тупит секунды так 2,3, а потом уже начинает набирать, но не всегда, может это из-за не качественного бензина! По крайней мере при езде нет такого ощущения что не хватает мощности, но бывает тупит. Я уже себе всю голову сломал, что это может быть!
Relax |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 мая 2008 11:11 |
У меня схоже.. когда от светафора иногда медлено разгоняется... может инжектора почистить? тачку купил 2 дня назад. 2л. 2003г.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 мая 2008 11:12 |
Slage,
Какой город? Имхо, нужен правильный мастер со сканером.
Было б недурно поменять заправку... Может и бенз х
Slage |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 мая 2008 14:50 |
г. Москва (А ты знаешь правильного мастера со сканером? Если да, то телефончик было бы не плохо)
Я тачку взял в ноябре, и вот через день начался такой большой расход. Предыдущий хозяин (друг) говорит что такого не может быть, правда он все время заправлялся на заправках Лукойл, а я на разных, можно сказать заправлялся на чём попало, инжектор чистили, не помогло, дросельную заслонку чистили и настраивали после замена датчика дросельной настройки. Ни чего от этого не менялось! Ну ведь не может машина кушать больше, если залит плохой бензин, тупить да, будет, а вот что-бы жрала в 1.5 раза больше - не может такого быть.
Кстати а могло было так, что в бензине была вода, как начались морозы малекулы воды замерзли, соответственно могла где- нить лопнуть трубочка в не заметном месте и бензин вытекает капелькой, за капелькой. Но искал, ни где не нашел :)
Bert |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 мая 2008 18:28 |
У меня в январе загорелся Check Engine, свечи были новые, хоть и от тойоты(по характеристикам подобрал такие же). Вроде после заправки загорелся значек. Жрала машинешка зимой с прогревами по 20л на сотню. И тупила: педаль газа нажимаешь, а она думает секунды полторы и нехотя так скорость начинает набирать. Чекинжин то тух, то загорался опять. На диагностике сказали, что код ошибки P1320 им неизвестен, и что он не "фиксированный"(х.з. что это значит), после чего его убрали. Все же решили проверить свечи, и оказалось что на одной из них сильный оранжевый налет на керамике. Свечи поменял, Чек убрали и расход снизился до 15л на сотню.
Моей радости не было предела, до тех пор, пока я не прочитал на этом форуме, что расход должен быть 8-12л по городу. Заказал вот теперь Лямбда-зонд и MAF, жду. Может поможет. Заодно отщелкнул лямбду и проверяю расход без нее.
Slage |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 мая 2008 18:43 |
Bert, слушай если после замены будут какие нить изменения в любом случае отпишись! т.к. мне тоже кажеться, что эти сканеры не берут нашу машинку и типо показывают все впорядке. Я кстати тоже пробовал отцепить вернюю лямду, изменений не каких как работал, так и работает, правда я не ездил с отцепленной лямдой :( ...
Bert |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 мая 2008 18:50 |
Отпишусь, как поставлю и проверю. Кстати когда я отцепил лямбду, то чек загорелся не сразу, а через пару километров.
sasha109 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 мая 2008 00:04 |
Slage что за сканер? Самый доставерный это консул 2-ой
Tanushka Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 мая 2008 16:47 |
Танюшка
Возраст: 48 Рак
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 7
Ребята подскажите, может кто узнавал, сколько лямбды стоют на SYLPHY, а то что-то мне за ремонт столько заломили, думаю может новые поставить тоже самое.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
Slage |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 мая 2008 17:05 |
sasha109 - Насчет сканера ни чего сказать не могу т.к. сканировали в сервисе. Как то не интересовался!
Tanushka - Цена 3-4 т.р. оригинал, 1500р. - не оригинал
почитай здесь:
https://sylphy.ru/index.php?do=forum&subaction=post&id=685
Интересно, а разьве лямда-зонд можно востановить?
sasha109 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 мая 2008 00:37 |
Slage говорят что можно покрайней мере в новосибе делают
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 мая 2008 01:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Можно, отмачивают их в какой то кислоте, шаманят че то. Но на долго ли???
